Ich verwende das Eztracking seit einigen Jahren, und habe vor kurzem auch auf v2 gewechselt.
Bin an sich sehr zufrieden mit dem Eztracking. Nur die Version 2 ist nicht viel anders als die erste Urversion, besonders die Benutzerfreundlichkeit ist die selbe.
Das nützlichste Feature der V2 ist wohl der tracking alarm, da fängt der tracker an zu piepsen wenn er zu länger keine Pakete decodieren konnte (also der tracker ist stehen geblieben). Ist nützlich, denn unter der Videobrille bekommt man das erst mit wenn es ernst wird.
Ansonsten wurde kann man jetzt die ImmersionRC 5g8 Vrx übers Display vom Tracker einstellen.
Es ist ein 3x Video/Audio Splitter eingebaut.
Der Tracker rennt jetzt mit 2-4S (nicht mehr mit 5V)
ansonsten ist alles ziemlich gleich
Hier könnt ihr meinen Aufbau sehen
http://fpv-community.de/showthread....zw-der-Tracker&p=858196&viewfull=1#post858196
Das Problem mit dem langen sat suchen beim EzOSD kenne ich sehr gut. Ansich klappt das sat suchen (besonders bei den neuen ezosd Versionen mit besserem GPS modul) sehr gut, geht unter einer Minute.
Nur stören lassen tun sich die Dinger leicht. Wenn 10cm daneben ein 1g3 vtx rennt, kann das ewig dauern.
Daher ist Abstand zum vtx sehr wichtig (man kann das gps kabel auch verlängern), vtx abstecken beim suchen bringt auch viel. Der Xugong ist da unsensibler, der liest das Naza GPS aus.
