EZOSD zeigt zu geringe Spannung an
Hi
Ich hab mal das Internet durchsucht um eine antwort auf mein Problem zu finden. Bis jetzt war ich nicht erfolgreich, darum möchte ich das Problem hier schildern. Vielleicht weiss jemand grad worans liegt. Oder hat sonst Vorschläge.
Letzten Sonntag hab mein easystar befor ich aus dem haus ging überprüft. Alles funktionierte einwandfrei. EZOSD auch. Auf dem Fluggelände angekommen, bekomme ich beim einschalten zuerst das Immersionsloge, wie normal und danach in der linken ecke nur eine blinkende 15 und in der mitte blinkender Alarm. Sonst waren keine information des OSD zu sehen. Die Kamera funktionierte. Gutes Bild. Aber eben kein OSD bis auf die 15 und den Alarm. Zu hause hab ich einen update gemacht, seit dem funktioniert es wieder wie gewohnt, bis auf die Spannungsanzeige.
Erst dache ich meine Lipos wären halb leer... die Spannungsanzeige des EZOSD war zwischen 8.5V - 7.0V während dem Flug. Zu Hause mass ich die Spannungen meiner Lipos:
3S, 2200mAh: neu geladen, gemessen 12.1V - auf dem OSD: 9.5V
Wenn ich das ESC kabel entferne und dort messe, als direkt am Deanstecker: 12.1V, OSD zeigt immer noch 9.5V an.
Ich hoffe ich bin nicht falsch gewickelt, aber das EZOSD sollte doch die aktuelle Spannung anzeigen, oder?
Von der Verkabelung her ist alles wie es sein soll. Was ich noch am überprüfen bin, ist ob ein Groundloop besteht. Aber ich glaube nicht das ein Groundloop zu dieser Anzeigeverfälschung führen kann. Ich habe mit dem EZOSD schon viele erfolgreiche flüge absolviert. Mit dem BEC des ESC. ESC daten leider unbekannt. Vielleicht hat ein Groundloop den Spannungssensor teils kaputt gemacht. Von aussen sieht alles okey aus. Nochmaliges update half nicht.
Danke für Euer hilfe!
Habe downgrate auf version 1.02 gemacht. Gleiches Ergebniss:
Lipo gemessen 12.0V Anzeige EZOSD 9.5V
Oder mit Lipo 10.1V Anzeige EZOSD 7.4V
Und das bei Version 1.02 und 1.06.
An den Steckern BATT und ESC kommt die gemessen, also die richtige Lipo spannung an. Das heisst, irgendwo auf dem weg zum Spannungssensor geht Spannung verloren, oder er misst mist!
Habe eventuell schon die Lösung gefunden: Link zum Forumsbeitrag
Ich hoffe das diese Lösung noch aktuell ist, mit dem Stromsensor kalibrieren. Habe eine Email an Sebastian gesendet.
