F450 3s- Orginal Motoren 11x5 Graupner E Props
MpxFlyer
da ich oft von den Graupner E Props für den F450 gelesen haben will ich jetzt auch welche verbauen. Ich hab noch einen vollen Quad-Statz von diesen Props herumliegen, leider(?) mit 11x5. Ich fliege mit 3s 3000er Lipos mit 20/25c. Regler hab ich 30A von RCTimer. Wird das funktionieren mit den 11 Zöllern oder wird mir mein Copter abfackeln? Werde ich längere Flugzeiten bekommen (normalerweise heißt es ja weniger KV größere Propeller= längere Flugzeit, aber die 920KV von den org. Motoren bleiben ja gleich...)
Hab schon gegoogelt aber meist werden die 11x5 mit anderen Motoren oder an 4s verwendet.
Gruß Stefan
SamRic
Ich fliege die 11er und 10er e-Props auf dem f450, geht ohne Probleme, mit den 10er ist er "giftiger"...Lipo 3S 4000mAh.
SamRic
Kann ich Dir garnicht so genau beantworten, ich fliege zwischen 15-20min, so genau hab ich da noch nie drauf geachtet.
Fliege auch den F 450er mit 11er e-props und Tiger 2216 Motoren. Mit Gimbal, FPV und 3S 5000mAh Lipo: 1750g.
Zum Filmen ideal!
Flugzeit 12-13 min.
Nein, mit Tiger 2216 V2 Motoren. Habs grad vorher oben ergänzt! Warst einfach zu schnell ... ;-)
heimwolf
Naza-Schweber
Hallo, wenn Du nur ein wenig fliegen willst, sind die 11er Eprop unschlagbar, kein vergleich zu den DJIs.
Ist aber eher für den typischen NAZA-Bummler, die roten DJI-Motore sind.... ich sag mal etwas schwach.
Hast leiger das Gewicht nicht dazugeschrieben.
Für den 450 ohne Firlefanz ein super Setup.
Mit Mehrgewicht (Gimbal, Gopro, OSD, Naza v2, Landegestell...) nehme ich auch die Tiger 2216 900kv.
Tiger ist einfach das Mass im Moment (nur Sunnysky X2216 kommen da noch ran).
Mit den Tigern ist es dann auch easy an Eprop 10" mit 4S richtig Schub zu haben.
Also, nicht vor´m Rechner hocken, Graupners an den Copter und schnell raus (kannst die Gains leicht anheben, mit den Eprops).
Immer heile Landungen wünscht Dirk
