F450 zu Phantom 3 , Umbau der Komponenten in Phantom Body?
modellflieger9284
Hi Leute,
ich habe einen Quadrocopter auf einem F450 Frame.
Fliege mit Gimbal und unserem Wifi Broadcast (Raspberry Pi 3 plus Pi Cam, die auch mit auf dem Gimbal ist).
Jetzt ist natürlich der Aufbau von dem Quad sehr offen, also nicht so clean.
Jetzt war die Überlegung, dass ich mir ein Phantom 3 Body für ca. 70€ kaufe und meine Komponenten darein baue.
Was denkt ihr? Passt das überhaupt? Grade auch wegen dem Raspberry Pi.
Als Flug Controller verwendete ich übrigens die Naza v2.
Als Akku würde ich auch gerne meine 4s 6000mha weiter fliegen ( 2 x 3000mah Maße 138 x 44 x 27mm)
https://www.ebay.de/ulk/itm/132032209057
Wär halt schön so einen so einen cleanen Copter zu haben, auch weil die Komponenten und die ganzen Platinen einfach besser geschützt sind .
Also was ist eure Meinung?
Butcher
Bill the Butcher
Ich wuerde das nicht machen, Du musst viel basteln und krokeln, sicher geht es irgendwie aber du wirst platzprobleme bekommen und nix passt so richtig zu sammen und sieht am ende wieder unsauber aus
Vielleicht schauste eher dir gleich ne p3 Standart zu kaufen wenn dus ordendlich willst, die gibts momentan für 499 direkt bei dji,...
Sicher gehts hier ums Basteln aber allen schon die abdeckung akkuschacht, die ganzen komponenten da rein quetschen, ich denke das wird unschön
Mfg Timo
modellflieger9284
Hmm,
meinste echt das das alles eng dadrin wird?
Ist doch eigentlich recht geräumig das Gehäuse oder nicht? :D
Ja klar, ich könnte mir auch ne Dji Phantom fertig kaufen, aber wenn dann würde ich auch die Professionell Version haben wollen
oder die 4 und dann würde das schon wieder 1000€ kosten.
Ich bin ja super zufrieden mit meiner Dohne, nur halt mit dem Frame nicht :D
Und habe auch keine Lust für nen Akku von dji 150€ auszugehen :(
gfacek
modellflieger9284
Ich habe mal mit dem hier geliebäugelt: http://shop-rc.causemann.de/Space-Dome-Waterproof-Rahmen-fuer-450er-DJI-Flamewheel-Copter
Ich weiß nur nicht, wie es mit der Wasserdichtigkeit mit einem Gimbal funktioniert. Lässt sich aber sicher auch irgendwie lösen.
Das Gehäuse sieht auch nicht schlecht aus :)
Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden habe, kommt der F450 Frame in das Gehäuse rein?
Oder werden die Komponenten direkt in dem weißen Gehäuse verbaut.
Das einzige was mich noch etwas stört daran, ist , dass das ein 450er Frame ist, ich aber lieber Richtung 300er Frame wie die Phantoms gehen will.
Warum ich den Phantom body auch ganz gut finde ist halt weil es schon wo viele Cases und Koffer dafür gibt und man die Drohne gut transportieren kann.
Aber von allen Phantoms ist doch in der 3. Version am meisten Platz, oder?
Ich denke ich werde mir mal so ein Nachbau bestellen, gibt es ja für unter 30€
https://de.aliexpress.com/item/DJI-..._9&btsid=8b5fd2d5-8d49-45cb-85c0-205b50367d57
Alternativ gibt es auch noch einen anderen Nachbau, wo anscheinend etwas mehr Platz drin ist.
Man sieht auch, dass das Akkufach auch an der anderen Seite etwas über den Coper herausragt.
https://de.aliexpress.com/item/Free..._9&btsid=0534f749-dbbe-465c-b57f-262bedcf991c
gfacek
Es scheint laut der Beschreibung wohl bald eine Version zu geben, bei der man den ganzen F450 einbauen kann. Aber eigentlich verpflanzt du deine Komponenten, ähnlich wie der Umbau zum Phantom, um in diesen wasserdichten Frame.
