Nach langer Planungszeit ist es so weit, das Design meines Urlaub-/Gimbalcopters ist fertig!
Deshalb präsentiere ich euch hier den FALK400:
Wie es der Name sagt ist es ein falt Kopter der 400er Klasse.
Auch wenn es eher wenige clean/dirty-Section Rahmen gibt, möchte ich auf ein solches setzen, da ich die Idee der "dämpfenden Masse" super finde.
Inspiriert ist er vom QR400 und QAV400, neu ist wohl die Versenkung der Dämpfer in der Dirtysection, dadurch kann die Bauhöhe reduziert werden.
Ich setze teilweise auf bewährte Komponenten, z.B. die Arme des QR400 oder die Dämpfer des QAV400.
Ein Problem mit den Dämpfern ist jedoch, dass die Gewinde ausreissen können.
Deshalb habe ich einen Dämpferschutz integriert, welche eine Überdehnung der Dämpfer verhindern:
Der Rahmen ist speziell auf das Eagleei-Gimbal angepasst, um meine Xiaomi Yi spazieren zu fliegen.
Geflogen wird schlussendlich mit den IRIS-Motoren, welche es mal zum Schleuderpreis gab, 9" Propellern und es wird mein erster mit NAZA sein, da es ein einfach zu handhabender Copter sein soll.
Komponenten sind grösstenteils schon hier, einzig der Rahmen muss noch gefräst werden.
Momentan gedacht wäre 1.5mm GFK für den ersten Rahmen, später dann evtl. CFK.
Falls hier ein Fräser vorbeischaut und gerade seine Dienste anbieten möchte nehme ich gerne Angebote entgegen (je nach Preis auch gleich CFK möglich).
Ich muss jedoch übers Wochenende nochmals alle Masse prüfen und werde es danach auch noch in den "Suche Fräser"-Thread stellen, falls sich bis dann noch niemand gemeldet hat...
Falls euch etwas auffällt was verbessert werden könnte/ich übersehen habe bin ich über jeden Input dankbar!
Geniesst das Wochenende und guten Flug euch allen!
