FAS-Stromsensor funktioniert nicht mehr nach Taranis HF Update
Julez
Moinsen zusammen.
Ein Mal ist Zufall, zwei Mal ist System, so sagt man.
Ein Amerikaner und ich haben beide das Problem, dass nach dem Update des Taranis-internen HF Moduls auf 1.2 die Spannungs-und Leistungsanzeige der FAS-Sensoren an D4R-II-Empfängern nicht mehr funktioniert.
Strom und Kapazität funzt beides.
Mein Anschluss:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1866206&page=1487#post27526068
(Kabelbelegung ist inzwischen geklärt, ist jetzt richtig rum , RX<-->TX an beiden Kabeln)
Unser beider Problem:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27537425&postcount=22400
Kann jemand mal versuchen, dies nachzuvollziehen?
Mein D4R-II hat übrigens die 27ms CPPM Firmware.
Danke und Grüße,
Julian
Edit: Ich lese gerade, das dies Problem durch einen Firmware-Bug des Senders ausgelöst wird. Ich mach heut abend ein Update, dann sehen wir weiter.
Edit II: Jau, genau daran lags. Funzt jetzt alles.
