FAT SHARK 5.8GHz Rx Empfänger für Brille, BX Pin nicht vorhanden
Lucky22
Kann mir jemand sagen ob es normal ist, dass bei dem FAT SHARK 5.8GHZ RX der Pin BX (zweite von unten) nicht vorhanden ist? Ich bekomme kein Bild zusammen nun weiß ich nicht ob es auf dien fehlende Pin zurückzuführen ist.
Danke & Gruß aus Wien,
Robert
Lucky22
Danke für Eure Prompte Antwort!
Verwende den Immersion RC als TX und eine GF-PX690 als Kammera.
Habe schon alle Kanäle durch, dann werd ich eben nochmals alles durchprüfen.
Gruß,
Robert
JR63
Noch ein Tipp:
Auf der Unterseite, zumindest bei der Dominator, gibt es einen Schalter welcher zwischen internem Modul und externem Eingang umschaltet.
Vielleicht ist der bei Dir falsch geschaltet.
Lucky22
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, laut Spezifikation benötigt die Kamera 10-12 Volt und der TX liefert aber nur 5Volt. :mad: Dann muss ich die Speisung eben umgekehrt machen von der Cam zum Empfänger. Kabel löten ist angesagt mal sehen ob es das war.
Lucky22
Okay das war’s, die Spannung für die Cam war zu gering!
Gibt es bei den 5.8GHz eigentlich einen Favorisierten Kanal oder ist es egal welchen ich das wähle?
Robert
Fatshark schreibt in den Manuals zu den Brillen, dass Ch 2-8 mit 2,4G funken interferieren können und nur Ch 1 davon befreit ist. Also würd ich sagen, dass man mit Ch 1 immer gut fährt.
