Fatshark 2,4gHz mit 5,8gHz Empfänger erweitern
Rene
(fals es hier nicht rein passt bitte Verschieben)
Da ich trotz Dominator ect. an meiner alten Fatshark festhalte will ich diese für die kommende Saison nun doch mit einem 5,8gHz Empfänger ausstatten.
Den Umbau haben ja nun schon einige gemacht aber irgendwie häng ich bei meinem Umbau bzw. ist mir einiges nicht ganz klar.
wie gewohnt ist ja auf der rechten Seite der FS noch genug Platz im Gehäuse, als Loch gebohrt für den SMA Anschluss und ein weiteres für den Kanalumschalter...
In meiner Bastelkistehabe ich noch einen 2-poligen Umschalter gefunden der dafür genutzt werden soll...
Jetzt zu meinen Fragen:
ist es möglich über den Umschalter die Stromversorgung entweder vom 2,4er Empfänger oder vom 5,8er Empfänger einzuschalten bzw. weiß jemand wo ich auf der 2,4er Empfängerplatine ich NUR DIE STROMVERSORGUNG DES 2,4er Empf. auftrennen kann?
Das Problem ist ja da ich nicht alles trennen kann da die Platine für die beiden "Monitore" ja auch mit Strom vor der 2,4er Empf. Platine versorgt wird.
Ich werde für den 5,8er Empf. eine eigene 5V Versorgung einbauen so könnte ich wenn es geht so auch die Monitorplatine mit versorgen nur was brauch diese dann noch für Kabel bzw. Signale??
Da der Umschalter 2-polig ist könnte ich zusätzlich zum Schalten der Stromversorgung auch das Videosignal von den beiden Epfänger mit umschalten. Dann bin ich aber wieder an der Stelle "Wie und mit welchen Signalen versorge ich die Monitorplatine"
Auch die Video IN Funktion sollte ja noch nutzbar sein.....
Könnten mir da diejenigen mir bitte etwas helfen die den Umbau schon gemacht haben.
Umbau zwar noch nicht gemacht, aber nicht so unerfahren in der Elektronik
der 2.4 Ghz Sender hat doch schon seinen eignen Schalter, nutze den doch einfach weiter
Den Umschalter nutzt du dann nur für Externe Quelle und 5.8 Ghz Empfänger
Auf dem einen Schaltkanal legst du die Spannungsversorgung, die lässt du zum einen durchlaufen, um die Brille zu versorgen, und geschaltet für das 5.8 Ghz Modul
Auf dem andren Kanal kannst du das Videosignal legen, um zwischen externen und 5.8 Ghz wählen zu können
Also Kabel zur Platine in die Mitte, von 5.8 auf die Seite, wo schon die Spannung eingeschaltet wird, extern auf die andere Seite
Alle Umbauten die ich bisher gesehen habe, wird das 5.8 Ghz Signal einfach auf das Extern Video Signal drauf gegeben, und nur die Spannung geschaltet
Wenn du zwischen 2.4 und 5.8 unbedingt umschalten willst, schaue dir mal den SW3 an, das müsste der für Intern Empfänger sein, ob da die Volle Spannung oder nur 5V geschaltet wird.
Wenn du den ausbaust, und da abgreifst, könntest du zwischen 2.4 und 5.8 Umschalten, geht dann aber nicht mehr den Internen Abschalten, falls du externe Quelle nutzen möchtest
Rene
Wenn ich den originalen Scheibeschalter auf "externe Quelle" stelle wird da der 2,4er Empfänger abgeschalten?
