Hallo zusammen.
Ich bin gerade an der Installation meiner Fatshark Videosender- und Empfangstechnik.
Für den Anfang habe ich mir noch keine Videobrille gekauft, sondern ersteinmal per USB-Videograbber am Netbook.
Als Kamera dient eine GoPro-3-Black mit Eigenbau-FPV-Kabel (Video, Audio, GND und +5V). Die Verbindung von der GoPro zum Netbook funktioniert schonmal. Nun möchte ich aber die Empfangstechnik dazwischenschalten:
Wie ihr seht, betreibe ich den Sender direkt per Lipo-Akku und den Empfänger per 5V eines zweiten USB-Steckplatzes. Die aus dem BEC des Senders stammenden 5V werden auch prima von der GoPro angenommen. Audioübertragung ist optional bzw. habe ich beim Empfänger noch nicht angeschlossen.
Das Problem ist nun, dass das Signal nicht richtig ankommt. Einrichten musste ich bei den zwei Fatshark-Geräten bisher nichts, habe nur die "richtigen" Pins verlötet. Wenn ich beide Geräte anstecke und in Betrieb nehme, kommt auf meinem PC nur ganz kurzzeitig ein kleines Bild an, dann verschwindet alles wieder in einem Rauschen/Flimmern (Empfänger dauerhaft verbunden, Bild kommt während des Verbindens des Lipo-Akkus mit dem Sender). Die Stromversorgung der GoPro über den Sender habe ich vorerst gekappt, ändert jedoch auch nichts:
