Fatshark Base SD Steckerbelegung
phischi
Weiß jemand von euch ob sich beim Futaba Stecker der neuen base was geändert hat oder ob die Belegung wie bei der alten ist?
Danke schon mal
quansel
Ich weiß es zwar nicht, aber warum sollten sie die Belegung ändern?
Soweit ich informiert bin, ist alles beim alten.
Quansel
phischi
Ja dachte ich mir auch, aber bevor ich alles zusammen löte, wollte ich sicher gehen.
Laut Fatshark im FPVlab ist die Belegung des Steckers gleich geblieben.
kofferfisch
Die Belegung ließe sich doch eigenltlich am originalen Kabel durchmessen, falls man eins zur Hand hat. Für die alte Base könnte ich die Belegung an meinem Kabel messen...
phischi
Jop wäre eine Möglichkeit. Da meine Brille unterwegs ist und ich schon ein Modul vorbereiten wollte, wollte ich das wissen :)
kofferfisch
Soweit ich es bisher mitbekommen habe, hast du vor, in die Base einen Empfänger einzubauen, oder?
Bitte berichte weiter, ich habe was ähnliches mit einer alten Base vor.
kofferfisch
phischi
Nein werde erstmal keinen internen Empfänger verbauen, erst mal testen und dann vielleicht einbauen.
Will die neue Brille nicht gleich bohren, wenn sie mir nicht so passt, muss sie wieder weg.
In die alte Base habe ich aber einen Empfänger eingebaut, ging ohne Probleme und funktionierte auch tipptopp. Nur hatte ich, wenn ich 5V vom Board genommen habe, Streifen im Bild, mit einem 5V Spannungsregler war aber alles weg.
Schau mal bei RCgroups da gibt es eine gute Anleitung.
