Fatshark Dominator kein Bild bei externem Empfänger
Hallo Community!
Ich habe da ein Problem mit meiner Fatshark Dominator, dass mit Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar habe ich mit dem Internen Empfänger zwar ein normales Bild, aber wenn ich meinen frisch gelieferten Duo 5800 V3 anschließe, bleibt das Bild grau/schwarz (Als wenn die Schutzkappe noch auf der Kamera wäre). Der Empfänger funktioniert auf jeden Fall und das Kabel habe ich auch mal gewechselt, aber blieb ohne Erfolg. Natürlich habe ich nicht vergessen zwischen Internem und externen Empfänger umzuschalten, und auch habe ich mal alle Kanäle durchgesucht. Es klingt fast so als wäre irgendwas an der Buchse der Brille kaputt. Wisst ihr einen Rat oder ist die gerade einmal 2 Monate alte Fatshark schon kaputt? Oder ist das sogar ein bekanntes Problem?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Tim
Ach ja, Empfänger und Brille laufen über den Selben Akku.
Zum einen Empfänger schon am Fernseher getestet?
Es schaffen auch einige den 4 Pol Stecker an der Brille zu Stark rein zu drücken, ziehe den mal langsam raus, evtl kommt dann ein Bild
Hmm, Hab gerade mal das rechte Fach (Headtracker) geöffnet und die Brille an den DVD-Player angeschlossen und siehe da, die Brille zeigte ein Bild an. Dann hab ich sie einfach nochmal an den Empfänger angeschlossen und siehe da, es ging! Was für ein Mysterium das jetzt war und ob sich das ganze nur durch den leichten Windstoß beim beim Öffnen der Klappe in Luft aufgelöst hat, bleibt ungeklärt. Solange es kein Wackelkontakt ist, sodass die Brille dann in der Luft auf schwarz schaltet ist alles OK.
Mich freuts auf jeden Fall, dass ich sie nicht einschicken muss! :D
Trotzdem vielen Dank für die Beteiligung an meinem Problem!
Gruß Tim
P.S.: Kann es sein, dass der Duo 5800 erst ein paar Anläufe braucht, bis er ein vernünftiges Signal ausgibt?
