Kennt jemand eine Lösung meines Problems.
Habe zwei Fatshark 2010.
Nun ist es so das der Kontroast und die Helligkeit viel zu hoch sind.
Mit den Einstellungen an der Brille ist das nicht wegzubekommen.
Bin darauf gekommen da ich zufällig aus meinem Fenster auf das Nachbarhaus mit der Kamera schaute.
Dort ist eine Stromleitung die ich mit der Brille nicht sehen kann.
Mit dem Video VGA-Konverter kann ich aber die Leitungen am Monitor erkennen.
Mit der Videobrille jedoch nicht.
Wenn ich die Videobrille parallel zum VGA-Konverter anschließe kann ich mit der Brille auch die Leitungen erkennen.
Hab die Brille auch schon direkt zur Kamera angeschlossen, leider ohne Erfolg.
Beim EagleEye hab ich das selbe Problem.
Somit dürfte der Video VGA-Konverter das Signal so verändern das die Brille mir dann ein schönes Bild anzeigt.
Die Frage ist nun was kann ich tun damit die Brille mir auch ein schönes Bild am EagleEye bringt.
Rüdiger
Rüdiger
