Hallo Zusammen
Ein Kollege baut gerade an einer Bohrinsel, diese soll später mit Antrieben versehen werden damit sie dann Selbstständig (d.h. ohne zuhilfenahme des Bergebootes ) auf dem See Positioniert werden kann.
Da unser Gewässer von einem Bach durchflossen ist, ist auch immer eine leichte Strömung vorhanden.
Aktuell wird die Plattform wie eine Boje mit Seilen und schwerem Gewicht von der Bergebootbesatzung an Ort und Stelle Verankert.
Mit Hilfe einer FC und Kompass / GPS-Sensor sollte es doch auch möglich sein eine Automatische Positionierung per Fernbedienung ( = Position Hold ) zu realisieren.
Was ich bisher hier im Forum gefunden habe sind Angelboote die per "Mission Planner" eine Route vorgegeben bekommen und dann mehr oder weniger korrekt abfahren.
Da ich von FC's keine Ahnung habe jetzt zu meinen Fragen:
welche Antriebsauslegung ist für eine derartige Positionierung ( +/-1..2m) einfacher zu realisieren?
- 1 Schraube mit Ruder ( konventioneller Schiffsantrieb )
- 2 Schrauben ( als Panzersteuerung )
- 4 Schrauben ( in jedem Standbein der Platform ein Querstrahler als Antrieb, Quasi wie ein Quadrokopter )
Hat überhaupt schon mal einer eine FC als reine Positionierung für nicht Fliegende Modelle verwendet und könnte Tipps geben?
Speziell welche FC überhaupt für diesen Zweck geeignet sein könnte?
Durch die Strömung im See (ca 1..2km/h) wird die Platform ja immer abgetrieben, wie genau kann die Positionierung sein oder fährt die Plattform dann immer im Kreis?
Wie lange hält die Position ohne zu Driften bzw. neu zu Positionieren ( sollte min. 3-4h auf Position bleiben )
Da der Kollege schon etwas Älter ist hat er aktuell die 2-Schrauben Lösung vorgesehen und will dann auf Position per Seilwinde ein Betongewicht als Anker ablassen.
D.H. alle Vorschläge sind nur als Info / Diskussionsgrundlage zu sehen was technisch machbar ist und werden zumindest im aktuellen Projekt keine Umsetzung finden.
Ralf
Ralf
