Fehlersuche - Naze abgeraucht
Torch
Hey Jungs,
soeben ist mir eine Naze32 abgeraucht und ich weiß nicht wieso.
Folgendes Setup:
Warpquad230
KISS-30A
6S
Multistar 2206 - 2150KV
5x3 Gemfan
Ich habe den Copter heute erst aufgebaut und mit einer älteren, aber voll intakten Naze32 ausgesattet.
Im Leerlauf und testschweben lief das Setup an 3s sowie an 6s problem los.
Irgendwann habe ich etwas mehr gas gegeben und auf einmal flipte der copter wie wild und stürzte ab, alles in ca. 1 sekunde abgelaufen (bodennähe). Wie als wenn er ganz kurz durchdreht bevor er stirbt ^^ Letztes Aufbäumen so zu sagen.
Seitdem ist die Naze tot. Am USB geht nurnoch die grüne LED an und die blaue ist komplett aus.
Jetzt hat die Naze sicherlich n kurzen bekommen, nur wie? Wenn es ein direkter Fehler wäre (falsch verlötet o.ä.) wäre das ding direkt beim anstecken abgefackelt. Jedoch lief es problemlos im schwebemodus.
Ich pers. habe das BEC im Verdacht. Es könnte mit den 6s nicht ganz hinkommen? Laut hersteller 2-6s. Ist ein mini Bec von Pitchpump.
Desweiteren sind einige Lötstellen auf der Naze rel. dicht beieinander (z.B. die Akkukabel die direkt in auf die Naze gehn für Telemetry). Könnte es sein, das bei hoher Last Spannung an engen Lötstellen überspring obwohl kein Kontakt besteht? Ansonsten habe ich bisher keinen Ground von den ESC an der FC. Aber das habe ich bisher noch nie, könnte dadurch sowas passieren?
Hab eben ne andere Naze angeschlossen, soweit passt alles, das Bec liefert nachwievor 5,2V so das ich eigtl. etwas anderes im Verdacht haben sollte... Was meint ihr?
Steffen Graap
Durch die regenerative Bremse der KISS wird Energie zurück in den Akku geschoben. Wenn der Akku voll ist und dazu noch einen höheren Innenwiderstand hat, kann es zu einer kurzzeitigen Spannungserhöhung kommen. Wenn z.B. das BEC für 6S ausgelegt ist und nur wenig Reserven bei erhöhter Spannung hat, kann es auch zu einer Erhöhung der BEC-Spannungkommen. Gerade im Zusammenspiel mit KISS-Reglern sollte man seine Komponenten nie an der Leistungsgrenze betreiben.
