VERKAUFT Fertiger Trikopter Delrin Kit v1.2 fpvmanuals - inkl. DT750 Motoren, Hitec Servo etc.
Tritracopter
Verkaufe meinen Tricopter auf Basis des "Pro Tricopter Delrin Kit v1.2". Wer das Kit nicht kennt, kann sich auf http://www.fpvmanuals.com/tricopter/ weitergehend informieren.
In Kurzform ist das Kit absolut professionell und präzise aus sehr stabilem Delrin-Plastik per Laser ausgeschnitten und hat einen perfekt funktionierenden Servomechanismus + sieht sehr stylish aus und fliegt top :)
Gerade die "crash Resistenz" ist ein weiterer großer Pluspunkt. Durch die konsequente Verwendung von Kabelbindern brechen diese zuerst bei einem Crash und nehmen die erste Aufprallenergie auf, falls das nicht ausreicht, brechen danach die Holzausleger (aus Holz, da 1. vibrationshemmend und 2. Aufprallenergie aufnehmend = schützt damit die Elektronik und 3. sehr kostengünstig und einfach zu ersetzen). Allein das Kit kostet über 100,- € mit Zoll und Versand nach Deutschland.
Ich verschicke den fertig aufgebauten Tricopter inkl. Motoren, Propeller, ESCs, Servo und KK Board. Da man den Tricopter nach Lösen von 2-3 Schrauben zusammenfalten kann, passt der auch fertig aufgebaut in ein längliches Paket ;)
Konkret sind folgende Komponenten verbaut bzw. der Lieferumfang umfasst folgendes:
3x DT-750 Motoren (+ 1 Ersatzmotor, falls mal einer ausfallen sollte).
3x TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
1x Hitec HS-85 MG Servo (natürlich mit Metallgetriebe)
3x orangene APC Style 10x4,7 Propeller (+ 3x orangene ersatz APC Style Propeller + 6x schwarze GWS Propeller, alle 10x4,7)
1x HK KK Board v2.1 Atmega168PA (+1x Ersatz HK KK Board v2.1)
1x original GoPro Klebehalterung (schon verbaut auf dem Bambusholz-Träger)
1x Scorpion Akku-Halteklettband
Dazu gibts noch viele bereits fertig zugeschnittene und vorgebohrte Ersatzausleger aus Holz (siehe Bild) und den restlichen Lieferumfang des Delrin Kits (Delrin Schablone, Inbus-Schlüssel, Motorhalterung-Abstandshalter etc.).
Der Tricopter weist ein paar Gebrauchsspuren auf (das Delrin ist relativ kratzempfindlich + auf der orangenen Abdeckplatte sind zwei kleinere Kratzer). Ansonsten wurde der Tricopter insgesamt vielleicht 5 Stunden geflogen, ist also noch fast "jungfräulich" und alle Teile sind vollkommen funktionsfähig, nichts defekt, abgebrochen oder dergleichen.
Ihr müsst dann nur noch euren RC Receiver, euren 3s oder 4s Akku (bei 4s würde ich aber kleinere Propeller empfehlen) und eure GoPro montieren. Dann kanns losgehen ;)
Achja, zu beginn des Aufbaus hatte ich längere Ausleger, die habe ich aber zwecks besserer Flugeigenschaften schnell gekürzt (ca. 48cm jetzt). Deshalb ist die Verkabelung nicht so ganz aufgeräumt. Mich hat es nicht gestört und alles ist gut & sicher verlötet mit Bulletconnectors und XT60 Stecker für den Akku. Wer auf eine aufgeräumte Optik steht, müsste eventuell die Kabel kürzen und den Schnitt dann neuverlöten. Sollte ja schnell machbar sein ;)
Verkauft wird, da ich auf einen Quadrokopter umsteige und ich dafür Geld brauche, das studentische Budget ist eben begrenzt ;)
Gesamtpreis für alles ist 179,- Euro inkl. Versand. Ich denke, das ist ein top Preis für einen nahezu "ready to fly" Tricopter mit optimalen Komponenten.
Tritracopter
GPS ist nicht im Lieferumfang enthalten, nein.
Die genaue Traglast kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall kann man problemlos zusätzlich seine FPV-Technik unterbringen und mit ca. 50% Motorleistung schweben, was einer perfekten Einstellung entspricht :)
Die 3 Motoren ergeben laut Datenblatt zusammen 3kg Schub.
