Hallo Leute!
Rayko ist mein Name, ich komme aus Berlin, und:
Ich habe mir einen Kopter gebaut. Mit viel Hilfe in einem anderen Forum.
Jetzt möchte ich mehr ins Detail gehen, und da scheint mir dieses Forum die beste Wahl.
erstmal meine Eckdaten:
Er fliegt auch, jedoch ist er noch recht anspruchsvoll zu fliegen.
Der Pfeil auf dem Board zeigt nach vorn, die Knöppis also zu mir, und doch sind zwei Achsen invertiert.
Gas und drehung um Mittelachse gehen wie sie sollen.
Roll und Nick sind jedoch genau verkehrt herum...
das ist nicht weiter schlimm, da beide falsch rum sind, ist hinten jetzt einfach vorn
doch er ist rech ruppig im Flug, was beim zweitflug schon einen Prop das Leben gekostet hat.
Meine eingestellten Werte (Laut einer der vielen Anleitungen):
P Gain, P Limit, I Gain, I Limit
Roll: 150, 100, 50, 20
Pitch: 150, 100, 50, 20
Yaw: 150, 20, 50, 10
Self Level:
P Gain: 100, P Limit: 20, beide Trim: 0
alle Kabel sind nach Anleitung angeschlossen, Reglerwege angelernt, Gyro kalibriert. UBEC (also rotes Kabel) nur an M1 und M2 dran gelassen, weil ich auf einem der freien Motorplätze noch eine LED anlage anschließen will. Deshalb der an M2. M3 und M4 sind nur masse und signal dran.
Es soll kein Gimbal ran, oder anderes Zeug, nur noch die LEDs, dann ist er fertig
Was mir noch aufgefallen ist, ab und zu nach Akkuanschluss zeigt er: Error: No Yaw Input.
Akku ab, und wieder dran, kommt in der gleichen zeile "OK"
So, nun zu meinen Fragen:
Firmware... laut Händler ist es 1.6
1. Wie überprüf ich das?
2. Welches ist für meinen Kopter die beste FW?
3. Welche Werte wären für meinen Kopter zum ersten testen gut? oder sind meine schon die richtigen?
4. Wenn FW update, müssen dann alle Kabel ab? (Motoren, Rx Signale, Buzzer)
Ich denke mehr Fragen werden sicher noch kommen
Und bitte, ich bin Einsteiger, Erklärungen bitte in Anfängerdeutsch, und nur wenn nötig. Also vielleicht erklären was sich ändert, wenn ich den oder den Wert erhöhe oder senke, jedoch in einfachen Sätzen
Rayko
- der kopter hat vier Motoren (X)
- Der kopter ist 450mm groß, von Motor zu gegenüberliegendem Motor.
- Verbaut sind a2212/13 Motoren mit 1000kv.
- Auf den Motoren sitzen 10x5er Props
- Das Board ist das KK2.1.5
- Regler sind 20A mit 3A UBEC, geflasht mit SimonK
- Gewicht: 937g
Self Level:
Rayko
