Hallo Zusammen,
über die Osterfeiertage ist mir mein großer Copter ziemlich böse abgestürzt, aus dem nichts heraus. Aus dem Bauch würde ich ja sagen, meine AfroSlim Probleme sind zurück, aber ich werde aus dem Log und Video nicht schlau. Dank Gimbal ist nicht sauber zu erkennen, über welche Seite er gekippt ist. Und er hat sich kurz gefangen, was mich eher auf ein anderes Problem als die Regler bringt.
Zum Flug. Ich war dabei zu landen bzw. zu sinken im PosHold Modus. Die Spannung lag grob bei 14V (erkennt man auch im Log). Im Crash bzw. kurz davor gab es einen heftigen Peak, der die Spannung auf 11 Volt einbrechen lies. Ich vermute das war das Abfangen nach dem ersten Flip. Beim Aufschlag hat es die XT60 Verbindung getrennt (!), obwohl der Lipo an seinem Platz blieb, daher ende das Log abrupt. Es hat selbst die Kapsel vom GPS Turm zerlegt und die Antenne vom Telemetrie-Sender abgerissen.
Vielleicht erkennt ihr was mehr am Log. Ich sehe einen normalen Sinkflug, dann kam ein Überschlag und die Spannung ging weil massiv abgefangen wurde auf unter 12V (bei 4s) Danach war ca 1 Sekunde alles okay und dann trudeln bis zum Aufschlag.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=whm9IN-gO1c
Log:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4002846/31.BIN
Vielen Dank!
Video:
Log:
Vielen Dank!
