Flex Filament Haftungsprobleme auf dem Druckbett
ich habe dieses Filament gekauft, leider ist es mir nicht möglich mehr als 3 Layer zu drucken, denn dann beginnt es sich an den Ecken vom Druckbett zu lösen. Vielleicht kennt jemand das Problem mit diesem Filament
http://www.formfutura.com/3mm-flex-ecopla-black.html
Bisherige Aktionen:
Druck auf Spiegelglas ohne und mit versch. Beschichtungen.
Kaptonband
UHU Stick
Aceton mit ABS Gemisch
Haar Sray
Kunststoff Primer
Druckbett von 30-90 Grad getestet
Temp. Hotend von 210-240 Grad ausprobiert
Alle diese bekannten Beschichtungen, die ich zum Teil bei ABS Drucken eingesetzt habe funktionieren nicht.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem.
Horst
Hallo Horst,
versuchs mal mit Tesakrepp bei 220°C, kein Heizbett. Check mal den Düsenabstand, die erste Schicht sollte Faktor 0,8 der Düsenstärke haben.
Grüße Jörg
