flexbot (fc): wie empfänger austauschen. von bluetooth auf "normal" ?
paua
hey leute,
ich hab mir einen flexbot gekauft. Nun ist es das man diesen nur mit einem handy steuern(bluetooth) kann. aber irgendwie fliegt sich das ueber dem handy sche*** :)
wie kann ich einen empfanger fuer eine normale funke hinzufügen.
das teil laeuft auf einem modifizieren wii code und somit auch open source.
es gibt folgende anschluss auf dem board.
Anschluesse Wiki
Digital Pads
Pad Name Pin Number (Atmega) Name(Leonardo)
SDA 19 D2
SCL 18 D3
D4 25 D4
D7 1 D7
D8 28 D8
D12 26 D12
Analog Pads
Pad Name Pin Number (Atmega) Name (Leonardo)
A0 36 A0
A1 37 A1
A2 38 A2
A3 39 A3
A4 40 A4
A5 41 A5
ist das moeglich?
was für einen empfänger könnte man nehmen und wo musste der angechlossen werden
EDIT://
ich habe diesen auszug gefunden von der multiwii-wiki seite
/**************************** PPM Sum Reciver ***********************************/
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Multiplex
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others
ist damit der D2 pin vom lenardo gemeint. also der SDA pin? wenn ja, kann ich dort einfach ein spekrum anschießen und ueber diesen denn meinen copter steuern.
die config.h muss nartuülich auch angepasst werden.
hanke.konsek
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hast du es geschafft einen externen Empfänger anzuschließen? Gruß, Hanke
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
