Flip32+/Cleanflight Parameter über Stick Command speichern... wie???
DerKlotz74
Hi Leute,
hab bis jetzt nichts gefunden... bin neu auf dem Gebiet Flip32 und Cleanflight.
Zum Problem: Mein Copter ist neu aufgebaut und ich möchte die PID-Paramter einstellen. An der Funke habe ich zwei 3 Wege Schalter konfiguriert und ich kann damit auch P,I und D einstellen. Das sehe ich im GUI und mein Buzzer meldet mir das auch.
Nur wie speicher ich die Paramter im "Feld"? Gibt es da nicht eine Stick Kombination?
Hab nur das hier gefunden http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/153469687X949464X5.pdf
Für mein Verständnis hätte ich die Kombi unter LCD Configuration Mode -> Save & Exit genommen. Da ändert sich aber nur das Profil.
Danke für die Hilfe
DerKlotz74
Habs eben gefunden...
Throttle YAW PITCH Roll
LOW LOW LOW HIGH
elnin0123
Hi!
unter was hast du den Befehl jetzt im Manual gefunden?
Ich hatte angenommen das die PIDs nach der Inflight-Bearbeitung automatisch gespeichert werden.
DerKlotz74
Hi!
Ich weiss nicht, ob Inflight Bearbeitung (meinst du evtl Inflight Calibration) das gleiche ist wie PID´s über Schalter ändern. Letzteres wurde bei mir jedenfalls nicht automatisch gespeichert. Nach jeden Akku Trennen, waren die "alten" Parameter wieder auf der FC aktiv.
Die Stick Kommandos habe ich hierher https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Controls.md -> Safe Setting
