Mit Hilfe der Community habe ich endlich alle Teile meines Quadcopters verlötet.
Dabei habe ich einen Flip32-FC verbaut und Cleanflight aufgespielt. Die DYS-SN20A sind verbunden, ebenso der FrSky X8R-Empfänger via SBUS-zu-CPPM-Konverter mit den Roll-Pins des FC.
Daneben sind mit dem FC verbunden:
- ein Buzzer
- die VBAT-Pins sind direkt mit dem PDB verbunden
- der FC erhält Strom über den freien ESC-Port Nr. 5 vom UBEC
Die Motoren lassen sich in Cleanflight einzeln ansprechen. Alles scheint zu funktionieren.
ABER: der Buzzer piept _permanent_. Das ist sehr nervig.
VBAT-Überwachung ist aktiviert (Cell Voltage min. 3,4V, max. 4,3V, warning 3,5V, 110 Voltage Scale). Current Sensor ist deaktiviert.
Ob ich VBAT aus- oder einschalte macht keinen Unterschied, der Buzzer piepst unbeirrt. Weitere Modes/Features sind nicht aktiviert...
Wo kann der Fehler liegen, wer kann mir das helfen? Habe bestimmt etwas übersehen.
- ein Buzzer
