Flip32: Multiplex-Empfänger funktioniert nur mit Labornetzteil, nicht mit Lipo
onkel_jf
Ich habe einen Copter mit Flip32 aufgebaut. Wenn ich den Copter über ein Labornetzteil (2x Kabel mit Bananenstecker an EC3-Buchse) versorge, geht der Empfänger an (gelbe LED) und der Copter ist über die Fernsteuerung bedienbar.
Wenn ich jedoch statt dessen einen Lipo an derselben Stelle anschließe, bleibt der Empfänger aus.
Nun noch ein paar Zusatzinfos:
* Das Labornetzteil ist auf dieselbe Spannung wie der Lipo eingestellt.
* Der Stromverbrauch liegt bei ca. 0,33A (Anzeige des Netzteils).
* Ich habe mehrere Lipos getestet.
* Die Spannung des Lipos liegt bei 12,5V, wenn er angeschlossen ist. Dies zeigt auch die Chrome-App.
* Ich habe die Spannung des Netzteils von 11 bis 13V variiert und immer wieder neu erfolgreich gestartet.
* Nur ein BEC ist zur Spannungsversorgung angeschlossen.
* Das BEC liefert 5,05V.
* Die 5,05V liegen auch am Empfänger an.
* Der Empfänger ist ein Multiplex RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) - Artikelnr.: 55807.
Ich kann mir das nicht erklären. Warum geht der Empfänger nur mit Labornetzteil? Er wird dadurch ja nicht einmal direkt versorgt. Dies erfolgt über BEC und über die Flip32.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruß.
Onkel_JF
onkel_jf
es scheint am Empfänger zu liegen.
Ich habe an einem freien Kanal des Flip32 ein normales Servokabel angelötet und einen anderen Multiplexempfänger angeschlossen. Der macht keine Probleme.
Der Problemempfänger meldet sich auch nicht, wenn man den Copter an das Labornetzteil anschließt und den Empfänger nachträglich einsteckt.
Ich werde das mal bei Multiplex melden.
Schöne Ostern.
Gruß.
Onkel _JF
