Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem 260 quad.
Ich habe folgende Komponenten verbaut
SP Racinng f3 FC
ESC HW XRotor Micro BLHeli-S 30A Dshot600
Geflasht mit BF 3.0.1
Beim ersten Testflug hatte ich das Problem das bei einem Flip der Kopter nicht mehr aufhörte zu flippen. Normales Fliegen gieng einwandfrei ohne Probleme nur bei Flipps hatte ich das Problem im Horizon Mode.
Dachte zuerst es liegt am FC und habe den mittlerweile ausgetauscht gegen den Flip32 F4. Geflasht mit BF 3.1.3
Heute nochmals getestet und das Problem ist noch immer da normales Fliegen geht ohne Probleme sobald ich einen Flip mache hört er nicht mehr auf zu Flippen? Habe danach die ESC versuchsweise neu geflasht und wollte die Blackbox einstellen. Habe dazu eine SD Karte eingeschoben jedoch funktioniert dies nicht muss ich das noch was einstellen damit ich die Blackbox nutzen kann?
SP Racinng f3 FC
