Hi, ich habe hier ein Flip32 mit dem ich so rum teste. Jetzt wollte ich die Borisb B betaflight etwas ummodeln , so daß es sich auch Mag, Baro und Gps einschalten lässt. Baro und Mag war kein Problem, schnell gefunden in der Cli.
Nachdem ich ein paar Zeilen vom. Gps in die cli eingefügt habe, und eingespielt habe, bekomme ich beim connecten time out. Meine flip ist per uart verbunden da der USB Port hin ist.
Ich habe jetzt per Überbrückung (bootloader pins) die flip neu geflasht. Flash Vorgang geht durch, das board scheint ganz normal hoch zu fahren. Ich muss dabei immer mit 5volt versorgen. Wenn ich jetzt das Board per ftdi an uart mit meinem PC verbinde, bekomme ich nach 10 Sekunden immer die Meldung :Serial port successfully closed.
Communication failed
Was is da los? Jemand eine Idee?
