Flip32+ und Summensignal
Hallo an Forum ,
Bräuchte mal Hilfe im Bezug der Empfängeranschlüsses beim Flip32+ , es gibt einfach keine Information zu der Aktivierung und Inbetriebnahme von Summenempfänger. Momentan betreibe ich es mit Cleanfligt der letztere Versionsnummer mit Spektrum 6 Kanal Empfänger, dieses ermöglicht aber keinen LED Anschluss an Pin 5 da dieser belegt ist .
Habe einen Jeti RMK2 Summensignalempfänger den ich verwenden möchte ,allerdings bis jetzt erfolglos , habe einfach keine Funktion.
Im Setup wähle ich PPM
Im Zweiten Fenster auf SumD
Empfängeranschlussleiste Kanal 1 und Kanal 4 abwechselnd ausprobiert .
Über CLI komme ich nicht klar ,was man dort und mit welchem Befehlsatz aktivieren kann oder soll.
Ist den Jeti RMK2 überhaupt kompatibel ?!
Ich würde mich sehr freuen über Tips oder Hinweise was ich falsch mache .
Option 2 wäre Spektrum Sattelit anzuschließen , aber wie ist denn dan die Reichweite ?!
Dimi
C
Celeritas
SUMD ist irrelevant für PPM, da dieses Protokoll nur dann Verwendung findet, wenn man einen Empfänger seriell anschließt, also RX_SERIAL aktiv ist. RX_PPM im Setup-Tab aktivieren reicht. Wenn dann nichts ankommt ist es ein Problem deines Empfängers. Ich kenne mich mit JETI nicht aus, könnte mir aber vorstellen, dass man irgendwelche Pins brücken muss oder PPM anderweitig am Empfänger aktivieren muss.
kl_Haribo
ergebener Benutzer
in der cli musst dann noch evtl den befehl map ausführen, damit die naze weiss, in wecher reihenfolge die kanäle kommen.
z.B. "map taer1234" für throttle, aileron, elevator, rudder, AUX1-4
edit: danach noch "save" eingeben
Ich sehe ihr habt richtig Ahnung !
Kann einer Schritt für Schritt erlätern die Vorgehensweise.
welcher Steckplatz , welche Option im Setup , und was alles im CLI eingegeben wird!
Ich weiss es ist wie aus der Hand fressen , aber da habe ich einfach keinen Hintergrundwissen.
Dimi
