Hallo.
Ich habe nun das selbe Problem mit drei Flip32 V2.3, während des Fluges kippt der Copter einfach vom Himmel, Flugcontroller defekt, Bluetooth dann auch. Wenn ich den FC anschließe per USB, leuchten die LED´s kurz um dann aber auszugehen, das Board wird heiß (kurz nach dem USB-Eingang).
Kann es sein, daß da irgendein Spannungsregler defekt geht?
Das Bauteil im Bild gelb markiert wird sehr heiß. Ich hatte den FC mit Schaumstoff, der über dem Bauteil war, am Kopter befestigt. Ist der FC eventuell dadurch kaputt gegangen?
Gruß die Folie
Gruß die Folie
