Flycamone Eco HD 1080 LED´s
Habe folgendes Problem: Hab die neue Kamera aus der Verpackung genommen und an die Stromquelle angeschlossen, bekomme aber nur ein Blinken des Roten LED´s über dem SD-Kartenslot, sonst tut sie nichts. Konnte nach recherche im Manual und Net keien angaben über Sinn und Funktion dieses LED´s über dem SD-Slot finden. Kennt jemand dieses Problem?
Am einfachsten ist es, wenn du eine SD Karte einlegst und dann die Kamera nur über USB mit dem PC verbindest. Dann musst du das Filesystem sehen und kannst direkt eine Aufnahme machen.
Viele Grüße,
Wilhelm
