Flyduino Mega + LLC + Drotek IMU 10DOF anschliessen?
Hallo ich steh gerade voll am Schlauch und weiss nicht wie ich das Sensorboard an die Flyduino Mega über einen LLC anschliessen soll.
Will unbedingt einen LLC zwischen schalten, denn in der Soft sind schnell mal die Pullups vergessen und dann raucht das Sensorboard ab.
Ist das so korrekt?
9859
Ben_der
Legomaniac
Wieso kaufen eigentlich alle die 3V-Version ???
Am falschen Ende gespart?
Mehr Bock auf Kabelsalat?(Ist ja gesund..)
Das obere Bild ist richtig - ohne die Pullups raucht da garnix ab.
Es findet lediglich keine Kommunikation statt.
JUERGEN_
Generation 60++
Ben_der hat gesagt.:
weil das eigentlich wurscht ist beim ATMEGA, wenn dieser einen 3,3V Spannungsregler an Board hat.
der ATMEGA kann problemlos 3,3V Signale lesen.
:rot:
JUERGEN_ hat gesagt.:
:rot:
...sehe ich genau wie Jürgen :)
Den ATMEGA habe ich mit dem auf dem Board befindlichen 3,3 V Anschluss direkt ohne zusätzliche LLC mit dem Drotek IMU 10DOF (3,3V Vers.)verbunden,Lötbrücke auf IMU 10DOF gesetzt u.Pullups in der Wii SW auskommentiert .
...oder habe ich evtl.einen Denkfehler ? :???:
Ben_der
Legomaniac
Coole Wurscht, Jungs!
Dank der Nachhilfe !
Und was ist wenn man mal vergisst die Pullups in der Soft zu deaktivieren?
Bei mir soll ja die Arducopter oder Pirate Soft drauf. Da kenn ich mich halt noch nicht gut aus.
Im Firmware Testmodus kann das dann schon mal passieren!
JUERGEN_
Generation 60++
Scyllarus hat gesagt.:
ist eigentlich auch wurscht. :p:
die internen Widerstände sind eigentlich viel zu hochohmig,
als das es gebraucht wird.
nur der Prozessor hat mehr zu tuen mit der Umschalterei.
auf einen I2C-Buss gehören immer echte Widerstände
das interne, ist nur eine Erfindung als man das Anfangs nicht besser wusste. :D
:rot:
Zuse
:rot:
naja, ich denke, dass der Pegel auf den Leitungen ungesund wird, wenn die Arduino-Pullups die Leitungen auf 5V hochziehen... auch mit 20k...
ungesund für die 3V-Sensoren.
Manfred
Hab die mit LLC seit heute da. Pullup gelötet.
//enable internal Pullups
#define Drotek 10DOF imu
Läuft.
ich habe meine Drotek IMU10DOF mit LLC bekommen,
Anschluß an FlyduinoMega V2
Software 1.9 aufgespielt
Problem:
der Debug2 läuft voll Fehler und die Anzeigen reagieren nicht
-Anschluß erfolgt über die 4 Kabel GND/5V/SDA/SDC
-die Lötbrücke auf der IMU wurde geschlossen
-und im Sketch
//enable internal I2C pull ups
#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
das Signal sollte doch über die IMU OK sein?
gibt es weitere Fehlerquellen?
Jo
