Flyduino Ubec
Drax1978
Habe eben ein original verpacktes Ubec von Flyduino angeschlossen gespeist habe ich es mit einem 3s 860 mah lipo kurz nach dem anschließen gab es keine Spannung mehr aus ok Pech gehabt also Nr 2 aus dem Lager Schrank geholt und was soll ich sagen es gab eine schöne dicke Rauchwolke. Ist jemand etwas ähnliches passiert? Garantie ist wohl auch vorbei d ich die letztes Jahr irgendwann bestellt hatte. Na danke oder wo ist der Fehler?
wolfes1126
UIIII....
solche Kabel hatte ich auch schon mal.
Lag der Fehler aber eher "zwischen den Ohren".
Hatte damals verpolt.
Vergleich es doch mal mit deinem anderen, ob die POS und NEG Kabel richtig (gleich) angelötet sind.
ronco
hi,
die verbrannte seite auf deinem bild ist aber der ausgang des BEC's(dünne kabel & servo stecker). wenn die seite am 3s lipo hing, darf man dem BEC die wolke net verübeln ;)
gruß
felix
Drax1978
Ok das macht zwar Sinn nur ist dann leider die Beschriftung falsch angebracht gewesen und ich bin jetzt schon etwas angepisst deswegen nicht nur wegen dem Geld sondern da ich es ja bräuchte auch und jetzt ist wieder we wo etwas zeit wäre zum basteln.
