Flysky th9x aux schalter belegen
phischi
hallo,
habe die flysky th9x noch mit der original firmware (leider)
und langsam verzweifle ich völlig: ich versuche einfach, dass ich mit dem 3-fach Schalter (n-1-2) zb auf Kanal 5 ein niedriges, null und hohes Signal bekomme.
Hintergrund wäre, dass ich damit dann einen wiikopter starten (1) und den acc aus und ein machen kann. Momentan ist es so, dass ich Kanal 5 mit gear belegt habe und dann einfach nur ein niedriges und ein hohes Signal bekomme. Damit schalte ich momentan den Copter ein und gleichzeitig den ACC auf on.
Irgendjemand eine Idee? hab schon mit Programm-Mix probiert, aber bis jetzt noch keinen Erfolg.
Phischi
p.s habe auch schon versucht in der multiwii-conf den aux2 Kanal zu belegen, aber das geht glaub nur ab version 1.9?
fpv-floh
kanns du loeten und hast auch sonst keine zwei linke haende? dann flash dir ne andere firmware drauf, dalli, dalli :)
phischi
2 Linke Hände und 10 Daumen :)
Nein Spaß beiseite, werde ich wohl heute oder morgen machen!
Muss aber zuerst beim usbtinyisp die Widerstände ändern!
