FlyTECH Videobrille mit GoPRO HD
wolkenloser
Hallo Comunity,
meiner erster Beitrag hier :)
Ich habe mir die Flytech 2.4/5.8 GHz Videobrille mit einem passenden Sender bestellt und nun liegt das Zeug hier auf meinem Fußboden.
Ich bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen wie die Qualität vom Videobild ist.
Der Erste Versuch war einfach per Kabel am DVD Player.
Das Bild ist schön klar und die Farben kommen gut rüber.
Zweiter Versuch mit dem 5.8 GHZ Sender:
Der Sender wird wie die Kamera mit einem Lipo mit Strom versorgt
Dann ist dort noch eine Kabelpeitsche dran mit 5 farbige kabeln zum anlöten.
Gelb (Video IN)
Weiß (Video IN)
Ich habe das Videosignal vom Gelben Chinckabel von der Gopro mit gelb und weiß am Sender verbunden.
Gelb ist die Spitze vom Chinchstecker, weiß mit der Abschirmung.
Muß man zwingend noch eine Kabel anschließen (außer Spannung am dem Lipostecker)?
Hab aber kein ordentliches Signal, nur ein ganz schemenhaftes farbiges Bild.
Spielt es eine Rolle ob die GoPro auf PAL oder NTSC steht?
Spielt die Videoauflösung eine Rolle ?
Ich habe jetzt r1 eingestellt und mit LFO den Liveoutput aktiviert.
Ein Firmwareupdate brauchte meine GoPro scheinbar nicht (LFO vorhanden).
Gekauft habe ich die im Herbst 2010.
Wolke
Sebastian
Hi Wolke,
du musst gelb innen und schwarz aussen anlöten.
Weiß ist Audio und sollte NICHT angeschlossen werden, schon garnicht an die Schirmung des AV-Kabels.
Rot unbedingt weglassen, da liegt Spannung an.
Kaputt wirst du nichts gemacht haben, solange du ROT nicht auch mal getestet hast.
Lies dir das hier noch durch, dann erfährst du auch warum du den Sender in der EU nicht verwenden darfst ;D
http://fpv-community.de/comm/wiki/index.php?title=Einstieg_f%C3%BCr_FPV-Neulinge#Der_Videosender
Grüße Seb
