ich habe einen sehr alten Sender ausgegraben (FM-SS PROFI 7/14), den ich gerne weiterhin verwenden möchte.
Allerdings habe ich keine Ahnung ob und wie man den Sender, beispielsweise mit FrSky oder Jeti, auf 2.4 GHz aufrüsten kann.
Der Sender hat PPM und die 5 Anschlüsse des HF Moduls kann man auch gut erkennen.
Parallelbetrieb ist nicht notwendig.
Vielen Dank im Voraus!
Erklaerung des HF-Modul-Anschluss:
(Belegung nur durch "Messen im Betrieb ohne HF-Modul" ermittelt)
1: ?Antenne? (kein direkter Durchgang zur Antenne)
2: Akku Minus
3: ?Raetselplus? (scheint keinen direkten Durchgang zum Akku zu haben, im Betrieb aber etwa wie 4)
4: Akku plus (max. ca. 9x1,34 V=12,06 V)
5: Schaltimpuls (negativ. d.h hat je nach Zustand des Informations Signals durchgang zu 2 bzw. keinen Durchgang)
2: Akku Minus
