Fokus370 X- und H- Rucksackcopter
jdnhss
So liebe Multicopterfreunde,
der Winter hat lang genug angedauert und jetzt wird es endlich mal wieder Zeit zu fliegen! Da mich wärend eines schönen Winterflugs mein H4 680 Alien verlassen hat ( danke SUNRISE ESC!!!)
SAM_0751.jpg und er mir eh zu groß war und nicht in einen Rucksack gepasst hat musste was neues her. Also umgeschaut was es in der 300 – 400 er Klasse gibt aber leider nicht fündig geworden, da zu teuer oder nicht klappbar oder sonstiges was mir nicht gepasst hat.
Also mich ans AutoCad gesetzt und ein bisschen Konstruiert. Nach etlichen Versuchen hatte ich einen schönen Rahmen bei dem man die Arme zum Transport klappen konnte und/oder in H Form oder auch in X Form. Bei den Armen hatte ich Hilfe von nem befreundeten Maschinenbauer. Die Arme werden mittels einer eingepressten Kugel/Federmechanik arretiert, somit also mehrere Stellungen möglich.
Nachdem die Konstruktion fertig war die 3040z dq angeschmießen und gefräst, die Platten aus 1.5mm GFK die Arme aus POM .
Und das kam dabei raus, einmal zusammengeklappt
dann einmal die H-Version, damit kann man sportlich 7“ fliegen (die Rails werden eigentlich nach hinten geschoben) ja ich weis die Naza ist dafür nicht wirklich prädestiniert aber egal.
Und dann noch in X-Version damit können bis zu 9“ geflogen worden, momentan flieg ich mit 8“
Somit kann ich auch mit der Gopro in wide oder Superview filmen ohne Props im Bild zu haben was mir besonders wichtig war.
Möglich ist auch vorne H hinten X was das bringt weis ich nicht :D
Das Zusammenbauen/Umbauen ist eine Sachen von 1 Minute denn das Landegestell wird nur gesteckt reicht jedoch völlig aus.
Technische Daten:
Für die ESC und die Kabel wurden Taschen gefräst damit alles passgenau rein geht
Das ganze Setup kann mit 3 und 4S geflogen werden jedoch werde ich die größte Zeit mit einem 4S 4000mAh fliegen.
Mit 4S 4000, Gimbal, Gopro etc. wiegt alles zusammen ca 1350g die Küchenwaage ist ein wenig ungenau vllt. ist es auch ein bisschen mehr oder weniger.
Verbaute Komponenten :
Tiger MT2208 1100kV
KISS 20A
DJI Mini OSD
Naza V2 mit GPS
Zenmuse H3 3D
Run Cam 600
Videoswitcher
Frsky D4R II
8“ Cam Carbon Props
So evtl. konnte ich ja den ein oder anderen inspirieren. Hoffe er gefällt euch
und wünsch euch allen ‚ne schöne und vorallem absturzfreie Saison.
Gruß Chris
jdnhss
soo hab jetzt auch n passenden Rucksack für den kleinen, für den man übrigens 'ne klare Kaufempfehlung aussprechen kann der Mantona Rhodolit!
hier passen Funke, 3 Akkus(reichen für 1 Stunde Flugzeit), Zenmuse H3 3D, Fati, und natürlich der Kopter gemütlich rein
achja ich freu mich natürlich auch über Anregungen, Fragen oder Kritik
