Hallo Fräsensuchende,
Ich habe mal eine Abstimmung erstellt, welche Anforderungen Ihr an eine Eigenbaufräse habt!
Ich denke daran, das Konzept von CNC-Papst (Bauanleitung Light V1.5 CNC Fräsmaschine Din A3) zu überarbeiten!
Die Größe (Din A3) könnte man ändern , oder so übernehmen!
Von meinen Örtlichen Lohnunternehmen würde ich mir dann Kostenvoranschläge fürs Lasern der Teile in 10-15mm Stahlblech (preiswert zu lasern und bringt Gewicht/Stabilität) erstellen lassen.
Primär sollten vernünftige Trapezspindeln verwedet werden.
Die Führungen möchte ich mit Supported Rails (diese Bauart) realisieren.
Die Schrittmotoren möchte ich im Bereich von ~2Nm ansiedeln - die lassen sich auch mit preiswerten Chinasteuerungen (TB6550 bis 3,5A) ansteuern.
Die Frässpindel könnte variabel bleiben - sprich frei nach Wunsch (Dremel, Proxxon, Kress oder HF-Spindel).
In dieser Form dürfte die Fräse stabil und schwer (zumindest für eine Fräse dieser Bauart!) werden...
Lieber ein schweres Gerät mit guten Trapezspindeln, als einen Leichtbau mit billigen Kugelumlaufspindeln...
Gute Trapezspindeln sind im professionellen Bereich heute noch gang und gäbe!
Der Einsatz dieser billigen Kugelumlaufspindeln hat doch eigentlich nur 2 Gründe:
1. Sie sind ja so toll und "professionell"...
2. Man kan noch billigere und schlechtere Schrittmotoren verwenden!
Wenn man Kugelumlaufspindeln und Trapezspindeln in der selben Preisklasse einkauft, hat man bei den Trapezspindeln den besseren Kauf getätigt!
Wenn es um einen niedrigen Preis geht, kann man die Fräse aus MDF mit Supported Rails und Trapezspindeln bauen...
Für diese Bauart habe ich einige interessante Bauanleitungen gefunden!
Wenn der Preis weiter runter muß, können auch gute Metrische Gewindestangen (gegeneinander verspannte Muttern erhöhen die Genauigkeit) verbaut werden!
Das reicht für den Hobbybereich völlig aus und hält sich preislich im Rahmen!
Wenn die MDF-Bauteile tatsächlich mal hinüber sein sollten, kann man sie sehr preiswert selber wieder herstellen.
Der große Vorteil der MDF-Fräsen ist die Schwingungsarmut! Eine Fräse aus dem Zeug ist durch das Material schon extrem gut entkoppelt!
Leute wie David Windestål (rcexplorer.se) arbeiten mit einer solchen Fräse (Neubau - Update)...
Wie viele von Euch ja wissen, baut David nicht gerade wenig!
Metallbearbeitung kann man auf einer solchen Fräse natürlich getrost vergessen...
Das Kühlmittel (Bei Aluminium Spiritus - Bei Stahl eine Emulsion aus Wasser und Öl) wäre der Tod für die MDF-Konstruktion!
Jetzt bin ich mal auf Euer Feedback gespannt!
Edit #1:
Ich habe mal die Außenmaße vorläufig auf 1680mm x 1050mm gezeichnet.
Der Grundrahmen (mehr exisiert eh noch nicht) besteht aus 80mm x 40mm Material {Aluprofile oder Vierkant (Holz)}.
Die Linearführungen sind mit einem Wellendurchmesser von 25mm eingeplant.
Die Antriebsspindel (Metrisches Gewinde, Trapezgewinde oder Kugelumlauf - frei nach Wunsch) ist momentan mit 20mm gezeichnet.
Es geht also langsam voran...
Was sagt Ihr übrigens dazu, wenn man den Sockel der Maschine mit Mineralguß (Sand mit ~20% Kunstharz) auf ein höheres Gewicht bringen könnte?
Das Bild ist leider "etwas mau", aber ich wollte hier kein 45MPix-Bild einfügen...
Hier ist nun die erste Ansicht der "kleineren Variante" mit Außenmaßen von ~900mm x 600mm.
mueckchen
Edit #1:
mueckchen
