FPV Equip verkabeln (minimOSD 5.8GHz Crius Aio)
Ronny1337
Hallo miteinander,
Habe mir vor kurzem ein minimosd 1.0 zugelegt. Bisher habe ich nur das reine Videobild über Foxtech 5.8ghz auf den Boden per USB Grabber auf den Rechner übertragen. Nun habe ich mir die Lowcost fpv Brille gebastelt und habe versucht das OSD ins System einzubringen.
3S Lipo an BEC vorher 12V abgegriffen für minimosd Videoin Seite. Dann 5V an Foxtech Sender, 5V für die 808#16v2.
Minimosd Videoout an foxtechsender.
Außerdem Rx Tx von minimosd an Serial3 rx3 und tx3 vom crius aio 1.1 zusammen mit gps. BOARD bekommt gesondert 5V bec vom Fluglipo.
Bild sieht so aus:
Habe auf das Crius 1.1 Arduplane aufgespielt und das Minimosd wurde mit aktueller Ardupilot Firmware über den FTDI Adapter geflashed.
Bitte um Rat.
Ronny
sven
mhm... foxtech hat aber als ausgang --- 2 adern- gelb und sw
sw ist von rechts geshen... an 4 stelle und videosignal an 3 stelle....
da sieht was faslch aus
mach mal bitte ein größeres Bild von deinem aufbau
Ronny1337
also wenn ich das OSD abstecke is das reine Kamerabild einwandfrei.
Muss ich das OSD mit Strom vom Videosender betreiben ?
Verstehe iwie nur noch Bahnhof,
Gruß,
Edit: also wenn ich GND der Kamera und Videoin ans Osd anschließe wird die Störung geringer aber bleibt weiterhin bestehen
Hatte vorhin auch nen kurzen hoffe ist alles heile geblieben jetzt erstmal ins Bett.
