FPV Hyper Psycho 2000KV 3s unter 800 gramm
Hardy Gereke
Morgen werden die Teile gekauft die ich noch brauche .. dann kommen auch Fotos
Die idee hinter dem ganzen ist das ich ein FPV quad haben will der mich an mein Limit treibt
hier ein paar eckdaten:
Skywalker Quadro esc 25A ( wird eventuel heiß , test wird es zeigen )
AMax 2000 kv Motoren 250watt
kk2.0
8" carbon Props
Sternen nachtsicht FPV KAm 0.0001 Lux
3700MAh 3s ( wenn ich Geld über habe kaufe ich 4s aber das mus ersteinmal warten )
eventuell nur 2200 mah akkus wegen dem Gewicht
Fotos sind da !
der Quadro ESC sollte eigendlich zwischen die platten passt aber nicht also kommt er drunter .. da wird ihm auch nicht so warm ;)
und es schein als könnte ich das gewicht nicht halten.. 800g war zu klein gedacht
Update : die Regler sind zu klein ! melde mich wenn ich 30A regler habe
http://www.youtube.com/watch?v=pkmkV-Gw64E&feature=youtu.be
Ori0n
Back again
8" Props sind definitiv zu groß für 2000KV und 3S, nimm 6-7".
Ansonsten cooles Projekt, bin gespannt wie es weitergeht ;)
G
Gelöschtes Mitglied 1973
carbon ist nicht immer gut, vor allem die billig dinger sind schrott. schau mal nach APC oder graupner
hat es den einen Grund, das du die 2000er Motoren einsetzen möchtest?
Evtl könnten die 8er Eprops noch gerade so gehen, wenn auch extrem Grenzwertig sein dürfte
die 8er Eprops haben ja nicht die Leistung von den 8er SF, wo Ecalc immer von ausgeht, oder ist seit neusten die Eprops mit drin?
Geschwindigkeit ist natürlich ein Argument
die 6er APC bekommst du als beides, nur musst du da nicht als CW und CCW sondern als normale und Pusher suchen
LSG
hmm ich finde keine Props die 5-6 zoll haben und CCW sind ,,
Bleibt nurnoch selber machen
Quatsch, brauchst doch nicht selber zu machen. Müsstest nur Paul mal fragen, wann seine 2-Blatt-Dinger wieder lieferbar sind
http://flyduino.net/Propeller-Rotoren-carbon-Karbon-Fiberglas
Ansonsten hat er noch 3-Blatt da mit 5".
Wie DerCamper mir gerade schon zuvor gekommen ist, gibt es auch 6er von APC
Welche FPV-Kamera mit so einer guten Lichtausbeute willst du nehmen?
Nitro
Adrenalin Junkie
Für ein wirklicher Speed Copter passen 2000kv 8zoll und 3s gut.
Wer braucht da Effizienz beim Schweben?
Kommt schon gut, ziehs durch und Filme das Ding! :=)
Gruss Nitro
Hardy Gereke
ICh habe noch E props da !
werde ich TEsten
Die cam habe ich bereits von cam 2000 .. ich such mal einen Link
Motoren kommen moregn (wenn man dem alles glauben darf)
Danke für die Links :)
Quaxxl
Ist doch ein Trugschluss, dass die Strahlgeschwindigkeit bei 8" grösser als bei 6" ist! Bei gleicher Steigung ist die Drehzahl des 6" höher und damit die Strahlgeschwindigkeit auch... Potentiell (wenn der Schub denn reicht) kann man mit den 6" schneller fliegen.
LG Friwi
Hardy Gereke
Schub sollte reichen .. will auf jeden fall unter 1 Kg bleiben das packt 1 Motor alleine fast .
JA ich denke auch das die handgemacht 6" schneller sein werden .. aber Morgen wissen wir es :)
Hardy Gereke
nein keine Option das aufzunehmen ..
kann es nur beschreiben .
DU hast framerate einbrüche wen es Zu dunkel wird . und bei meiner flugweise ist das Tötlich .. deswegen scheinwerfer
fliegst du eine dji die alles für dich mach ( position halten) könnte man auch ohne fliegen
ohne Schneinwerfer ist es ein Tanz auf der Rasierklinge .. mit scheinwerfer ist es ein BAlance BAlken :)
LSG
Hat die denn einen eingebauten IR-Sperrfilter? Ich würde gerne IR-LEDs benutzen, nur haben sämtliche meiner Kameras einen Filter.
