Hallo an alle
ich möchte hier nur ein mir sehr spät aufgefallendes Problem formulieren.
Um meine FPV Komponenten zu testen, habe ich sie immer an den Flugakku angebunden. Dabei habe ich einen wie hier im Forum beschriebenen Filter zwischengebaut. Diese klappt auch.
Allerdings hatte ich die FPV-Komponenten noch nie in Benutzung in Verbindung mit Eingeschlateter 40Mhz Funk Anlage.
Dies habe ich heute gemacht. Und prompt nach dem ich den Sender eingestaltet hatte, hatten die Servos "hin und wieder" kleine minimale Bewegungen, zuckungen halt. Wenn ich mit der Hand näher ran kam oder weiter weg ging veränderten sich dem enstprechend auch die Zuckungen.
Ich denke nicht, dass diese mich beim Fliegen i-wie beeinträchtigen würden aber komische finde ich es trotzdem. Sobald ich die FPV Komponenten entkoppelt habe ODER den Sender ausgeschaltet habe, hörten diese Störungen auf.
Woran kann das liegen? Störungen im Bild habe ich bei laufenden Motor auch nicht. Also funktioniert der Filter.
Kennt jemand von euch das Problem? Ist das normal?
danke
danke
