FPV Noob bräuchte Eure Hilfe
als Neuling im Bereich FPV hab' ich da eine evtl. dumme Frage......
Was ist der Unterschied zwischen einer Sender- und einer Empfänger Antenne?
Als Hardware kommt folgendes zum Einsatz:
Brille: Fatshark Dominator V1 mit original RX
Sender: Skyzone TS5813S
Die Brille habe ich hier gebraucht gekauft, inkl. 1x RX Antenne und 2x TX Antenne von Rabe2000
Leider passen die TX Antennen nicht auf meinen Sender........
kann ich ( ohne Leistungsverlust ) so einen Adapter http://www.ebay.de/itm/2x-Antenne-Adapter-RP-SMA-ohne-PIN-SMA-ohne-PIN-FPV-250-210-Race-TX-RX/231913662420?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3Dbd85f34e571e4a4ab6591ebdb4cf20b4%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D262671221329
dazwischen machen?
Oder ist es besser einfach den Anschluss am TX umzulöten http://www.ebay.de/itm/2x-Anschlussbuchse-f-Video-Sender-Transmitter-SMA-RP-SMA-Connecter-Replacement-/331978510988?var=&hash=item4d4b76128c:m:mzhvcYMtFUrUV8iQhDDpncg
Danke schon Mal im Voraus,
Frisch
brandtaucher
Also bevor Du an den Antennen rumlötest etc, nimm die Adapter. Ich habe nicht geprüft, ob die passen, aber das hast du ja sicher schon selber genau untersucht.
Na gut, dann werde ich Mal ne passende TX Antenne bestellen........ Ich mag' das mit dem Adapter nicht.
Trotzdem Danke für Eure Antworten.
VG
Frisch
