Hallo leute,
ich bin wieder heiß auf nen neuen copter! nun ist mein größtes hindernis eigentlich nur noch die wahl der motoren.
das ganze ding soll nur zum heizen ausgelegt werden, daraus folgt nach meinem verständnis:
Setup:
-4xkiss12A schon besorgt, die können kurzzeitig bis 20A
-4s 1300 bis 1800 je nach gewicht am ende
-5x4 oder 5x4.5 weil soll schnell werden! vermutlich bullnose, aus 6x4.5 oder so
-cc3d mit cleanflight, weil scheint gut für racer zu funktionieren und liegt hier rum
(alternativ hab ich ne crius AIO)
-taranis habe ich, empfänger wird ein x4r und dann summensignal falls das mit cc3d geht, sonst normaler x8
- mobius cam
-ganz legaler 25mw sender (als ob...)
-dazu kommt, dass ich die motoren 10° oder so anstellen möchte.
hatte kurz mit der idee gespielt, die motoranstellung variabel auszulegen per servo aber das ist für die größe zu schwer. und eigentlich unnötig. dazu kommt dass ab ner bestimmten anstelldifferenz zum waagerechten der yaw-regler anfangen wird zu spinnen... wen das interessiert mal nach alishanmao`s neuester entwicklung ausschau halten. "onlyflyingmachines.com" oder so. ist was für ne nummer größer.
also fixe 8-12°, werde ich noch herrausfinden, oder hat jemand erfahrung?! dann gern her damit
-gesamter rahmen wird selbst gefräst, gucke ich irgendwo ab was mir gefällt
so dass alles rein passt
- motoren?!?! hier ist platz für eure vorschläge
12A,4s,5x4/5x4,5(bullnose)
erste ideen: multistar 2206 2150 v2 beast von HK
aber vllt zu groß für 5"?
wenn ich mit 6" die 12 ampere nicht überschreibe auch gern was dafür...
habt ihr das video von den legendären 158 kmh mit den neuen kiss30A protos gesehen?! dan wisst ihr was ich gern hätte
es ist noch alles offen bis auf die regler. die will ich unbedingt auf nem neuen system testen
so und da möchte ich gern alles was geht rausholen
gute nacht allerseits!
Setup:
- mobius cam
