VERKAUFT FPV Sachen und Regler
Da ich meine Sachen loswerden muß stelle ich folgende Sachen zum Verkauf.
1x 2,4 Ghz VideoÜbertragungssystem von ReadyMadeRC mit Sender+Empfänger+2Stk Cloverleaf Whip Antenne um 60€
Betrieb in Österreich und Deutschland nicht erlaubt
http://imageshack.us/photo/my-images/11/dscn0562ct.jpg/
Miss-Lynn
Könntest du das mal genauer beschreiben oder Bilder reinstellen?
Gruss Stefan
Lawmate 2,4 GHz AV-Transmitter.
Eine hochwertige kompakte Sender im 2,4 GHz Frequenzbereich.
Hoch integrierte Schaltung / Hohe Ausgangsleistung (0.5Watt).
Dual Voltage Input: 5V oder 12V direkt über die Standard mitgelieferte Kabel (erbaut im Regler)
Mit Hilfe der digitalen Phase-Lock-Loop-Schaltung ohne Driften Problem unter hoher Temperatur
6 Kanäle DIP-Schalter wählbar *
Ausgangsleistung: mW
Nennimpedanz: 50 Ohm
Betriebsspannung: 5,5 VDC 5-(9-12V durch mitgelieferte Kabel)
Stromaufnahme: 450mA
Sub-Trägerfrequenz: 5,5 MHz
Abmessung: 24 x 28 x 7mm
Gewicht (nur Sender): 10g
Eingeschlossen sind:
Sender
A / V-Stromkabel
2,4 GHz Antenne (SMA)
Frequenzen:
CH1 2410MHz
CH2 2430MHz
CH3 2450MH
CH4 2470MHz
CH5 2370MHz
CH6 2390MHz
CH7 2490MHz
CH8 2510MHz
2,4 GHz Wireless-8Ch A / V-Receiver
Standard-Lawmate 2,4 GHz Empfänger. Hohe Qualität und optimierte Sprachqualität.
2,4 GHz Antenne
A / V-Kabel mit männlichen Cinch-Buchsen. Wenn Sie Federleisten in eine Schutzbrille oder andere Geräte anschließen müssen, können Sie mit diesen Adaptern.
Frequenzen:
CH1 2410Mhz
CH2 2430Mhz
CH3 2450MHz
CH4 2470Mhz
CH5 2370Mhz
CH6 2390Mhz
CH7 2490Mhz
CH8 2510Mhz
Für die Kanalwahl: Alle Schalter sollte in der Position "oben" mit Ausnahme der Schalter Nummer, die Sie verwenden Kanal passt sein. Die A / B-Schalter sollte auf eine für die Kanäle 1-4, und B für die Kanäle 5-8 sein.
Betriebsspannung: DC 12V
Stromverbrauch: 240mA
Abmessungen: 80 x 63 x 20mm
Gewicht: 95g
Antennenanschluss: SMA
Handbuch befindet sich hier.
• Modell: RX-2460
• Gewicht: 0,4
mueckchen
sven hat gesagt.:
das wird bestimmt gleich alles gelöscht
Meine Güte...
Wer postet denn so einen Schrott in einem Verkaufsthread?
Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was...
Ganz toll, Sven!
ApoC
Moderator
waxpw hat gesagt.:
Wo bekommt man denn solche Antennen her???
Wenn jemand das weiß kann er mir auch gerne per PM antworten....
danke
Frag mal Raabe2000 oder Chipsandgrips hier im Forum. Die bauen solche Antennenkunstwerke. Also CL und SPW.
schmiernippel
Ich glaube die beiden bauen nur CL und SPW Antennen. Die die Elke1980 verkauft sind eine "Windmill" und eine "Fan" Antenne, man kann sagen die Nachfolger von CL/SPW. Auf rcgroups und fpvlab gibs Infos dazu !
Mfg
