Mag zwar sein, dass die Chinesen manchmal wilde Sachen anstellen (z.B.
http://bit.ly/10Gv4G5 ), aber ich denke nicht, dass sie versuchen, einen Fehler mit einem Gegenfehler zu kompensieren.
Wenn die Pin-Belegung, die die unten eingestellt haben (
Link ) richtig ist, dann steckt bei deiner Kamera der Stecker komplett falsch rum drinn (achte mal auf Video und Audio (gelb und weiß)). Und wenn die angegebene Pin-Belegung stimmt, dann hast du vorhin nicht Signal-Fetzen von deiner Kamera, sondern von deinem Mikrofon empfangen.
Ich denke, du kannst dir denken, was man von der Ebay-Beschreibung halten kann. Die "Beispielfotos" von den Häusern sind auch niemals mit dieser Kamera aufgenommen worden, vollkommener Blödsinn. Genauso wie die Bezeichnung "FPV 720P High Definition Camera" - die Kamera hat SD-Auflösung, keine HD-Auflösung.
Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wie die Pin-Belegung an deiner Kamera wirklich ist. Ich kann dir nur sagen, dass am Sender-Stecker Richtung Kamera Plus und Minus für gewöhnlich andersrum gepolt gehören.
Gruß,
Hitec
