Es wird Zeit für meinen zweiten Nurflügler!
Nachdem ich vor ca. 2 Monaten einen Knurrus Maximus aufgebaut habe soll es jetzt ein FPV Wing X 1,5m von Modellbau Joost sein.
Es soll eine Besonderheit sein: Und zwar möchte ich - ähnlich wie beim Twinstar - mit zwei Frontmotoren arbeiten anstatt eines Pushers. Die Motivation dahinter ist, dass ich den Nuri gern so leise wie möglich hätte. Vorbild ist dafür das Motor-Setup des Hercules Gentle Giant von crashtesthobbies wobei ich gern noch größere Schrauben verbauen möchte, keinen Rumpf habe und für die Landungen Klapp-Props verwenden möchte.
Der Flieger soll später auch noch mit FPV-Ausrüstung bestückt werden.
Ob das so gelingt oder nicht werden wir sehen. Auf allzuviel Bauerfahrung kann ich nicht zurück greifen, so dass ich mich über Kommentare und Hilfestellungen immer freue
Und falls ich scheitere dann hab ich es zumindest probiert ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Geplantes Setup:
Motor: 2x Mystery 1700kv, 70 Gewicht je Motor (Ursprünglich angedacht aber zu schwach: 2x EMAX GF2210 KV1200, 39G Gewicht)
Regler: 2x Mystery 30A (ursprünglich geplant: 2x Aerizon 18A)
Servos:
- 2x Turnigy TGY-2216MG 16g, 3.2kg Stellkraft aus dem DE-Warehouse für innere Ruder
- 2x Rockamp DS170 17g, 3.2kg Stellkraft für äußere Ruder
Akku: 2x3S 3.000mah (vorher war mit den kleineren Motoren 2x3S 2200mah angedacht, ganz ursprünglich war 1x5000mah geplant, hatte aber Probleme mit dem Platz und mich daher für zwei kleine Akkus entschieden)
Prop: 7x5 (Ursprünglich angedacht: 8x5 oder 8x6)
Geplantes FPV-Equipment:
CAM: OSC HAD Kamera 480TVL
Sender: Stinger Pro
OSD: EZ-OSD
So stelle ich mir die Position des Akkus und der Motoren vor: Da wo das Lineal liegt soll der Prop sein, die Spitze des Prop-Blatts zeigt die Stelle an wo das Mittelstück sein soll.
8209
Geplantes Setup:
Servos:
Sender: Stinger Pro
OSD: EZ-OSD
8209
