Frage: FY31AP und Sender-Einstellung
nachdem mein X-Wing bautechnisch fast fertig gestellt ist, werde ich als
nächsten Schritt Sender (MC-32) und Hornet Stabi FY31AP einrichten.
Ich meine in irgendeinem alten Beitrag gelesen zu haben, dass der Sender
NICHT auf Delta- bzw. Nurflügel eingestellt werden soll, sondern auf ganz
normales Flächenmodell. Die korrekte Abmischung erfolgt dann im FY31AP?!
Stimmt diese Aussage?
In der Anleitung habe ich diese Info nicht entdeckt.
Uwe
ApoC
Moderator
Das stimmt. Du stellst es mit den DIP Schaltern ein. Steht auch in der Anleitung.
Jepp, danke...
Das mit dem DIPs steht in der Anleitung. Was fehlt ist die Info, das man den Sender
in Verbindung mit dem Stabi auf keinen Fall im Delta bzw. Nuri-Modus betreiben kann.
Done...und es scheint zu funktionieren ;)
In der Anleitung steht, man sollte das FY31AP möglichst über einen eigenen LiPo mit Strom
versorgen? Das bezieht sich wohl auf Ausfallsicherheit als auf Störungen über die ESC-Stromversorgung?!
Ich hab schon aus dem Grund ein extra BEC angeschlossen da der Motor in meinem Skywalker enorm viel Strom zieht und
wenn der Regler obwohl groß dimensioniert die Grätsche macht gibts wenigstens noch ein RTH.Ohne BEC-Strom gibts gar nichts mehr - nicht mal Reste vom Absturz ;)
Grüße Chris
