Maro,
Da es zig verschiedene Helimodelle gibt, Elektro, Spotzzerknalltreibling oder Turbine, wäre Dir mit einem Video ganz sicher nicht geholfen denn die Einbausituation ist jedesmal eine andere. Der Einbau an sich ist aber auch nicht schwieriger als ein beliebiges FBL-System, man muss halt ein passendes Plätzchen für die beiden Boxen und das LED-Modul finden.
Die Stromversorgung muss sehr robust ausgelegt werden, denn immerhin frisst der Wookong alleine schon mal 5W = ca. 1A!
Bei mir steckt ein Jazz 80 bzw. Jive 80 mit starkem BEC drin und zusätzlich hängt noch ein 4-zelliger NiMh Stützakku mit 2Ah dran.
Beim Verbrenner solltest Du auf jeden Fall 5 Zellen mit mindestens 3Ah verwenden. Der Wookong kann 8,4V ab, falls der Rest Deines Systems das auch aushält, kannst Du auch gleich LiPo nehmen.
@Flo:
Hast Du eigentlich nach Semi-Autotakeoff im GPS-Modus auch ein leichtes Driften festgestellt? Wenn nicht, tritt dies vermutlich nur bei einem FBL-Kopf auf...
Gruß Gerd
