Frage zum Flycamone HD FPV Kopf
Uwe.d
seit gestern besitze ich das FPV Set Flycamone 1080 HD.
Was mich Interessieren würde währe, dieser zusatz FPV Kopf mit den 2 Servos.
Finde bisher nichts , wo steht wie der Angeschlossen wird.
Oder muss dazu die Flycam zerlegt werden?
Gibt es alternativen die zu ACME Set passen von anderen Firmen?
Danke
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Du must die Kamera "zerlegen" und die Linse mit Sensor in den FPV-Kopf setzen. Rest der Kamera wird durch das Flachbandkabel mit dem dann steuerbaren Kopf verbunden bleiben.
Wenn ich es richtig weiss, ist der Kopf der FCO 1080 doch schon in einer Achse schwenkbar. Mit der Halterung könntest Du die Kamera mit einem kleinen Servo drehbar machen. Dann brauchst Du "nur" noch die Steuerung für die Servos in der Kamera und an der Halterung.
Michel
Uwe.d
Wenn das so währe , hast Du recht.
Ich dachte das es ein system mit FPV kopf wär und man nur verkabeln muss.
Zerlegen, das lass ich lieber
BlackMizi
Display Manager
Zerlegen ist wirklich übertrieben. Habe es am WE gemacht.
Kamerakopf aufschrauben, wie es auch für den Linsenwechsel nötig ist (4 Schräubchen) und dann das Flachbandkabel von der Linse abziehen. Die Flachbandkabelverlängerung des FPV Kopfes auf das frei gewordene Flachbandkabel stecken und die Linse auf das andere Ende des Flachbandkabel stecken. Die Schrauben wieder anziehen. Die Linke in den FPV Kopf einsetzen und noch mal 4 Schrauben. Fertig.
