Nabend zusammen!
Nachdem mein erster Copter fliegt, geht es weiter...
Da hier noch ein BMA020 und WMP rumliegen, sollen die beiden erstmal für Ruhe im Flug sorgen.
Vorab hoffe ich jemand kann folgende Überlegungen meinerseits bestätigen oder korrigieren!
- Das Lötpad J1 unter dem BMA aktiviert die internen Pullups der Platine und wird bei der 1.9er Software nicht benötigt. Korrekt?
- Mit den beiden 3,3V/2,2kOhm Pullups auf der anderen BOB-Seite schaffe ich die Voraussetzung zum korrekten Betrieb mit der 1.9 MultiWii sw, also die Verbindung zwischen SDA mit VCC und SCL mit VCC. Korrekt?
Laut flyduino HP läuft das BMA jetzt mit 3,3V.Ist das durch das BOB Layout bedingt?
- Wie schaut es mit dem WMP aus? So wie ich das verstanden habe, haben die Pullups nur mit der Fehlertoleranz ab sw 1.9 zu tun und nichts mit der Versorungsspannung, oder?
- Schließe ich das Flydusense so wie im Bild am Mega an? Also sowohl 3,3V als auch 5V oder nur eine Spannung?
Ich hoffe Ihr könnt meine Überlegungen Bestätigen oder mich erleuchten...
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
