Fragen zu Kamera, Brille, OSD, Sender...
Exocet
Tiefflieger
schon seit langem Interessiere ich mich für das Thema FPV.
Da ich bald (01.07.) 18 werde und ich mir Geld gewünscht habe, werde ich das Ganze wohl in ein FPV System setzen.
Das Trägerflugzeug soll ein Elektro-Segler aus den 90ern werden, den mein Vater noch im Keller liegen hat. Bei der Modellfliegerei bin ich schon seit etwa 10 Jahren.
Zu dem Elektrosegler:
Spannweite: 2,5m
Flächentiefe auf die gesamte Länge etwa 20cm
rgewicht (ohne Elektronik): 850g
Da ich natürlich so günstig wie möglich dabei wegkommen möchte hab ich mir Gedanken über das System gemacht:
Kamera, Sender Empfänger: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11974
OSD: http://www.globe-flight.com/EzOSD-FPV-Telemetriesystem-NEU-mit-10Hz-GPS-100A-Sensor
Was haltet ihr von den Komponenten? (mir ist klar, dass die Sendeleistung etwas zu hoch ist)
Und was für eine Brille?
Exo
Zu illegalem Equipment wirste hier keine Informationen bekommen. Die Sendeleistung ist nicht "etwas hoch" sondern entspricht dem 10fachem des erlaubten.
Die Kamera gibts auch einzeln, habe mir eine bestellt und hoffe da in Kürze auch was zu sagen zu können. Denke mal ansonsten wirste da noch wenig Leute finden, die sich da ne Meinung bilden können, ich hab die Kamera quasi direkt bestellt als sie zu kaufen war und sie ist noch nicht da.
Zum Segler, frag mal deinen Vater wie der sich so fliegt oder vll. weisst dus ja selber, wenn der keine Klappen hat und reingeschossen kommt wie ne Rakete, dann isses bissl ungemütlich beim FPVen. Dann sollte halt ein wenig Platz in und am Rumpf sein, damit du den Krempel auch unterbekommst. Das Gewicht wird sicher keine Rolle spielen, meistens wurden die Dinger damals ja mit NiCd geflogen, wenn du da auf Lipo umsteigst reicht die Gewichtsdifferenz sicher spielend für bissl FPV.
Zum OSD, das EZOSD hab ich selber, ist ne prima Sache, vor allem kann mans fürs Antennentracking ausbauen.
Wenns dir hauptsächlich auf Sparsamkeit ankommt,du mit nem Lötkolben umgehen kannst (die Löterei ist sehr simpel) UND du eh kein Antennentracking machen möchtest, dann kannste mit dem SimpleOSD von flytron nochmal die Hälfte sparen.
Brille ist schwierig, da kann man eigentlich kaum sparen. Habe bislang nur durch ne Fatshark geschaut und meine Headplay.
Vom Handling her ist eindeutig die Fatshark vorne, beim Bild stinkt sie aber gegen die Headplay ab. Ansonsten soll noch die Cinemizer ganz brauchbar sein. Das sind eigentlich so die einzigen Brillen die man wirklich empfehlen kann, die andren sind meistens nur günstige Übergangslösungen, bei denen man im Endeffekt draufzahlt, weil man mehrmals kauft. Zumindest ist das so der Tenor den ich herausgelesen habe aus diversen Diskussionen. Hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen.
Kauf dir die HK Kamera einzeln und hol dir bei GF ein legales 10mW Set.
Gruß, Jens
Er kann es ja trotzdem kaufen und sich dazu einen 10mw Sender ordern, kommt immer noch günstiger. Das Set ansich sieht für mich ganz brauchbar aus.
LG Timbergrey
Exocet
Tiefflieger
danke erstmal für die Antworten.
Einen anderen Sender werde ich mir dann, wenn es soweit ist, zulegen.
Antennentracking scheint eine ganz witzige Sache zu sein, auf die ich später nicht verzichten möchte. :D
Zu den Flugeigenschaften des Seglers kann ich im Moment noch nichts sagen, da dieser vor etwa 15 Jahren auf größere Tragflächen und ein V-Leitwerk umgebaut werden sollte und seitdem nicht mehr geflogen ist.
Klappen hat er keine, ist auch kein Segler für hohe Geschwindigkeiten, sondern eher zum gemütlichen Termiksuchen. Platz ist ausreichend vorhanden.
Bei den Brillen bin ich mir auch nicht sicher. Entweder die Fatshark (ist vlt. doch ein bisschen teuer) oder die Cinemizer. Wie sieht es mit den Anschlüssen der Cinemizer aus? Hat die auch normale Anschlüsse oder nur die für den IPod/IPhone?
Wie sieht es aus, wenn der Prop im Bildkreis der Kamera ist? Schlecht, oder?
Also lieber Huckepack oben drauf?
Exo
Prop im Bild stört mal mehr mal weniger.. das kommt immer auf die Kamera an... CCD Kameras haben wohl in der Regel relativ wenig Probleme damit. Klar sieht man den Propellerkreis, aber grad mit dem Segler biste ja net permanent unter Motor unterwegs... schau halt einfach mal paar Videos an.. gibt ja genug wo man sieht wie und ob der Propeller stört.
Exocet
Tiefflieger
genau deswegen frage ich ja. Bei einigen Kameras sieht man zwischendurch nur den Prop bei anderen verschwimmt dadurch das ganze Bild.:S:
schau doch mal bei Sebastian im Shop, der hat meistens zu den Kameras Beispielvideos... da kannste dir ja ein Bild machen.
So wies hier ist, würds mich nicht stören :
http://www.globe-flight.de/GF-PX540-FPV-Kamera-540TVL
im Gegenteil.. das trägt noch zu dem Immersionsflugerlebnis bei....
Ob dann deine (unsre ^^) Hobbyking Kamera ein vergleichbares Bild liefert wirste einfach mal testen müssen.
Exocet
Tiefflieger
Das werden wir sehen, wenn sie da sind...
Die Elektronik für den Flieger hab ich mir heute bestellt.
Voraussichtliches Abfluggewicht: 1,7kg
Schub: 2kg :D
Fehlt nur noch der ganze FPV Kram.
Und die Frage, welche Brille ich nehme. Fatshark oder Cinemizer?:/:
Steffen Graap
Ne Cinnemizer hab ich, aber durch ne Fatshark hab ich noch nicht geschaut.
Das Problem bei der Cinnemizer ist der fest Abstand der beiden Objektive. Wenn dein Augenabstand so um 60-65 mm ist, gibts keine Probleme. Ich hab irgendwas bei 72mm, da wird das Bild im Randberich leicht negativ.
Ein weiteres Problem(chen) ist das die Brille sehr schmal ist und damit keine gute Abdeckung gegen Licht bietet.
Der Vorteil ist aber die einstellbare Dioptrinstärke, für Brillenträger wie mich ideal.
Wegen der beiden Nachteile muss ich meine Cinnemizer umbauen (Einbau in eine Skibrille mit gleichzeitiger Erhöhung des Objektivabstandes. Aufgrund von chronischen Zeitmangel zieht sich das bei mir schon ein wenig hinn. :(
Gruß Steffen
Exocet
Tiefflieger
OK, das Problem mit den Dioptrin hab ich eig. nicht.
0,5 und 0,25, ist ja fast nix.
Ich denke, es wird dann die Fatshark werden.
Hab da gerade nen schönes Angebot gefunden:
http://fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=5
Vom Preis her ganz gut, oder?
Dann noch das OSD:
Dann bin ich recht günstig mit ~630€ dabei. :S:
Lunovis
nur die brille gibts auch günstiger:
ohne internen empfänger (braucht mal eh nicht wenn man eine station hat)
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_68&products_id=512&osCsid=439f370d3c51c5838e1475dad7fb82ab
mit empfänger:
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_68&products_id=492&osCsid=439f370d3c51c5838e1475dad7fb82ab
der deinem set beigelegte sender ist zudem viel zu stark... schau, dass du einen mit 10mW findest und dazu eine Patchantenne auftreibst. 8dB zirkular reichen für den anfang gut wenn du im empfangskegel bleibst. sonst such dir jemanden, der nachrichtet :)
und gerade beim sender lohnt es sich, in ein brauchbares teil zu investieren. Drahtantennen sind da absoluter Müll.
ich kann dir die intel sender/empfänger von sebastian da nur ans Herz legen... sher gute ware zu dem preis (billiger kommst du nur mit selber löten).
ebenso die ccd killer cam... an der wirst du nicht allzulange freude haben... lieber eine 17$ccd für den anfang.
260+65+55+46+40+34 für kleinteile/akkus=500€ und du hast erst noch was rechtes in der hand, das 1. legal ist und 2. was taugt.
ach, das osd war ja noch...
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_63_81&products_id=418&osCsid=439f370d3c51c5838e1475dad7fb82ab
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_63_81&products_id=361&osCsid=439f370d3c51c5838e1475dad7fb82ab
das ezosd ist ausbaubar, das black stork bietet für den anfang alles, was man braucht (allerdings weiss ich nicht, ob das tracking dort funktioniert, hat hier bisher keiner eingesetzt)
Exocet
Tiefflieger
Hab ich wohl überlesen, dass das Teil 500mw hat :rot:
Ist doch etwas sehr hoch :p:
Dann noch was, weiß jemand, wie es mit dem fliegen in der Nähe von Sportflugplätzen aussieht? :S: Sind 3km ausreichend?
Ich denke in dem Laufe der Woche wird mein Konto geleert.
Wie sieht es mit der Kamera aus?
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1225
Ich hab den passenden Sender gefunden:
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_49_71&products_id=380&osCsid=439f370d3c51c5838e1475dad7fb82ab
:p: :D :p: :D :p:
Vielen Dank für eure Hilfe :D
