Fragen zum Skywalker V6
Hallo!
Ich bin neu hier und wollte mich mal wegem den Skywalker V6 erkundigen. Das FPV Zeug ist alles schon bestellt, es fehlt nur mehr der passende Flieger. Nun habe ich mir eine Liste zusammengestellt und wollte euch mal fragen ob das Setup so passen würde:
Skywalker V6:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27111__Skywalker_1680_V6_FPV_Platform_EPO_Kit.html
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W.html
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBEC.html
Servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10446
Den Empfänger habe ich schon!
So und hier meine Fragen:
1. Was sagt ihr zu den Servos? Würdet ihr andere kaufen?
2. Welchen Lipo soll ich nehmen? 5000 mah 3s?
3. Welchen Kleber würdet ihr verwenden? Zacki?
4. Brauche ich noch ein externes UBEC oder reicht das vom Regler?
5. Die Flächenbefestigung über die Gummiringe gefällt mir nicht. Wie würdet ihr das lösen?
6. Ich habe gelesen das man das Höhenleitwerk verstärken soll. Was soll ich dafür kaufen?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Meiner ist auch gerade im Entstehen.
Schau Dir mal diesen Thread an:
http://fpv-community.de/showthread.php?15178-Baubericht-FPV-Skywalker
Da sind ein paar schöne Ideen drin.
Zum Motor: Nimm den 35-36B anstatt A. Der hat die Welle schon an der richtigen Seite.
(Ich hab' den Fehler gemacht und einfach den genommen der beim HK Germany am Lager war - 35-30A. Jetzt muss ich die Welle umbauen oder den Alu-Mitnehmer verwenden)
Externes UBEC: Wofür? Das FPV Equipment wird doch eh von einem separaten 3S versorgt.
Die Gummiringe machen mir weniger Sorgen als die CFK Stäbe an denen sie befestigt sind. Die könnten auf Dauer den Rumpf ausleiern. Ich werde mir zumindest mal die Ideen auf dem o.g. Thread zu Herzen nehmen und einen PVC Winkel einkleben an dem ich ggf die Flächen mit 2 Kunststoff Schrauben festschrauben kann.
Die ganzen Flügel und Leitwerksverstärkungen die man so in den Foren sieht halte ich zumindest Teilweise für etwas übertrieben. Ich brauch doch keinen fliegenden Panzer. Bei mir kommt ein 3mm CFK Stab ins Seitenleitwerk und ein Stück Textilklebeband unten an den Rumpf. Das wird schon halten.
Viel mehr Gedanken mache ich mir um die geschickte Unterbringungen der RC und FPV Komponenten. Da werde ich die Tage mal alles zusammenstecken und reinlegen. Mal schauen, ob sich eine gute Lösung findet.
Vielleicht gibt's hier oder im anderen Skywalker Thread in den nächsten Wochen ein paar Updates.
Grüße,
Arne
