ich brauche für mein uboot-projekt dringend s.bus an meiner multiwii fc. egal was ich bis jetzt versucht habe, die gui regt sich nicht und das servo am controller auch nicht.
erster versuch: x4r mit sbus, inverted und nicht inverted, an serial (und allen möglichen anderen pins...)
zweiter versuch: x4r mit cppm an ppm pin
dritter versuch: x4r mit cppm an throttle pin ( software angepasst)
vierte versuch: x6r ...
fünfter versuch x8r ...
6. 7. ... jetzt hab ich keinen bock mehr
wer hat s.bus oder cppm zur kommunikation mit der multiwii 2.4 am start und kann mir helfen das zum laufen zu bringen? ich bin etwas ratlos.
wo bekomme ich denn zb den mwii2.4-code aus diesem fred:
http://fpv-community.de/showthread.php?65544-Taranis-an-Multiwii
der Code-Ausschnitt:
#define SBUS AUX2,AUX1,AUX3,THROTTLE,AUX4,AUX5,AUX6,AUX7 // Taranis + X4R, Servo 1-3, SBUS 4-11
ist in der offiziellen version nicht zu finden...
muss sbus an einem serial port ausgelesen werden? wenn ja, am controller masse und siganl (rx1) anschließen und spannung auch vom serial port? habe gelesen die kann zu gering sein?!
bitte um hilfe!!
kurzer nachtrag: vllt liegt es an meinem x4r. wenn ich den "gehackten" anschluss an mein cc3d hänge und s.bus einstelle, geht es einwandfrei. das bedeutet der hack hat nicht funktioniert!?
das signalkabel hängt auf der unterseite des empfängers an dem pad "A" aus der beschreibung
http://eleccelerator.com/frsky-x4rsb-sbus-anti-invert-hack/
bitte um hilfe!!
