GEFUNDEN FrSky Sbus PWM und Servo Changer
Alex B.
heimlicher Mitleser
Liebe Leute,
nun ist es so weit und mein Flieger braucht mehr als die 8 Kanäle vom X8R. Jetzt könnte ich einen zweiten einbauen, aber das mag ich wegen des benötigten Platzes, den Kabeln und den Antennen nicht.
Da sah ich diesen SBUS zu PWM Wandler zu dem man noch einen Servo Changer braucht.
Hat jemand von euch so etwas noch in der Krabbelkiste und mag es mir zukommen lassen, gegen ein liebes Danke und ein paar Euros?
Schaut mal bitte nach ...
Danke Alex
Alex B.
heimlicher Mitleser
Ja ich weiß! Aber wenn ich mehr als acht Ausgänge brauche, ohne einen zweiten X8R zu verwenden, muss ich die weiteren Kanäle aus dem S.Bus Stream rausholen. Dazu der SBUS zu PWM Wandler und damit der weiß, welche Kanäle er nehmen soll den Servo Changer!
Da ich beides nicht habe, frage ich hier nach, ob jemand etwas über hat :)
Alex
Alex B.
heimlicher Mitleser
Das weiß ich auch ABER:
der AP braucht 6 PWM Signale das Kameragimbal braucht 2 Servos und damit sind alle Servoausgänge vom X8R belegt.
Über den S.Bus PWM Wandler wollte ich noch die Landeklappen ansteuern also brauche ich nochmal 1-2 Ausgänge!
Du hast doch selbst in deinem Bild einen SBus Konverter drin! :D
Angebote sind willkommen :)
Liebe Grüße
Alex
